vec
vec
28.03.2010 в 22:27:32
berserk написал :
Бумажная лента , это специальная БУМАЖНАЯ лента именно для заделки швов в ГКЛ, у меня где сделано серпянкой есть трещины , где этой лентой нет , уже шестой год пошел.
Зазнайка
Зазнайка
25.01.2013 в 20:52:29
Добрый вечер. Вот у меня вопрос теоретический. Я в своей квартире делаю ремонт. Снимали пол, делали стяжку и штробили розетке в стене в большой комнате. Большая комната находится рядом с кухней. У моей соседке с нижнего этажа треснул гипсокартон на потолке не по шву. Вопрос, может ли от штрабления розеток в комнате, у соседа с нижнего этажа треснуть потолок? Расположение комнат у нас в обоих квартирах одинаковое. Стена где штробили идет между кухней и большой комнатой.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
25.01.2013 в 22:49:59
Зазнайка написал : у соседа с нижнего этажа треснуть потолок?
Теоретически -да. Допустим, потолок у соседки был собран с нарушениями технологии - ГКЛ закреплен по периметру к направляющему профили - и влажность в её квартире при монтаже была высокая. В процессе эксплуатации влажность упала, в ГКЛ при высыхании возникло внутреннее напряжение, которое получилось на пределах прочности. Ну а вибрации при проведении работ к вас оказались последней каплей.
Зазнайка
Зазнайка
26.01.2013 в 13:22:45
almeca написал : Теоретически -да. Допустим, потолок у соседки был собран с нарушениями технологии - ГКЛ закреплен по периметру к направляющему профили - и влажность в её квартире при монтаже была высокая. В процессе эксплуатации влажность упала, в ГКЛ при высыхании возникло внутреннее напряжение, которое получилось на пределах прочности. Ну а вибрации при проведении работ к вас оказались последней каплей.
Штробили стену под один выключатель, который находится на стене ближе к коридору , то есть ближе к другой комнате, а трещина ближе к балкону. Еще вопрос, влияет ли расположение железнодорожных путей на трещины??? Так же, кто по вашему мнению несет ответственность за трещину? Тот кто потолок устанавливал, либо мы, кто штробил один выключатель?
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
26.01.2013 в 19:14:09
Зазнайка написал : кто по вашему мнению несет ответственность за трещину?
Знаете, на этот вопрос однозначного ответа не может быть до тех пор, пока не установлена причина появления трещины.А установить её безумно трудно... Я могу высказать только свое личное мнение - вина мастера, который собирал потолок. Но это мнение мое - как человека, который сам эти потолки собирает и привык отвечать за свою работу. Надо по возможности учитывать все вероятные нагрузки и делать с запасом, по принципу - а вдруг....Но для этого надо, как минимум, иметь строительное образование....
koris
koris
Эксперт
Волгоград
26.01.2013 в 19:54:04
Зазнайка написал : Так же, кто по вашему мнению несет ответственность за трещину? Тот кто потолок устанавливал, либо мы, кто штробил один выключатель?
имхо... вопрос из серии: мы штробили - у соседей плитка в ванной упала! кто виноват - мы или плиточник...
всё в голове (с)
Samar
Samar
Эксперт
Самара
26.01.2013 в 19:55:57
Зазнайка,я не строитель как ув.профессор almeca, но налицо причинно-следственная связь между штроблением и трещинами на потолке ГКЛ, тем более не по шву. Но как правильно заметили выше, если потолок собран с нарушениями технологии, то вы можете поступать по совести, предварительно обсудив вопрос с соседями и если они вам не нравятся, то пусть идут лесом.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
26.01.2013 в 20:38:48
Samar написал : налицо причинно-следственная связь между штроблением и трещинами на потолке ГКЛ,
не факт, обратите внимание - рядом железная дорога, а что, если как раз в это время проехал ну сильно тяжелый паровоз?А если хозяйка за день до проведения работ по штроблению кипятила белье (влажность на кухне максимальная), а потом открыла окно (влажность резко упала) ?
Samar написал : обсудив вопрос с соседями
вот это единственно верное решение!
Samar написал : пусть идут лесом.
ну или в суд. Насколько вы поняли, доказать что-то в этом случае практически невозможно, так что получится интересный турнир между адвокатом и обвинителем...:)
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
26.01.2013 в 20:41:32
Samar написал : профессор almeca
вообще-то я бакалавр, ну ладно уж....:)
Umka
Umka
Эксперт
26.01.2013 в 21:52:37
был у стариков в беларуси....там в городишке не безызвестный завод БЕЛаз.....так там когда кузнечный цех начинает робить...так у стариков в квартире на комоде дверцы открываются.и когда товарняк груженый оными БелАЗами идет тоже самое....:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Зазнайка
Зазнайка
27.01.2013 в 16:44:10
Спасибо за все ответы. Я звонила в несколько крупных фирм, кто занимается потолками и у всех был и тот же ответ. Если потолок был собран с соблюдением всех технологий, вплоть до того, что гипсокартон должен перед установкой отстояться в квартире, в которой он будет устанавливаться, то с ним ничего не случится лет так 10. Но, если технология была нарушена, то даже молоток, упавшей у меня на кухне образует трещину у соседей на потолке. Как же обезопасить себя от соседей, то есть трещин на потолке в таком случае? Мне еще предстоят ремонтные работы на кухне со штроблением стен под разетки?! Если заделать эту трещину она потом опять может появиться?
