bf11
bf11
Алматы
03.08.2019 в 21:02:38
Добрый вечер, мастера! Взгляните опытным взглядом, может есть критические "косяки". Самому не нравятся прямые тройники(не по СНиПу) и отвод на 90 в углу. Отвод буду просить поменять на 2х45. А по тройникам уверяют что и так норм) мол всегда так делаем. Критично ли это? Так же смущает подключение инсталляции. Не слишком ли крутой уклон получился? Выскажите своё мнение в целом. А сам сантехник душевный дядька, из тех кто "15 лет так делаю, никто не жаловался!".
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2019 в 21:13:43
Стена с 50 несущая, наверное? ;) И уклон у 50 проверьте.
Резон
Резон
Киров
03.08.2019 в 21:15:09
bf11 написал: Выскажите своё мнение в целом.
Имхо терпимо, бывает значительно хуже... Компенсационный патрубок на стояке канальи по моему не вставлен, да и патрубок предназначен для соединения ПП/ПП, а у Вас, на сколько я от сюда вижу ПП/чугун... сам стояк как будто на излом ... обратите на этот внимание... про прокладку водопроводных труб, необходимость соблюдения соосности при пайке, изоляции труб в стяжке, использовании разных труб для холодного и горячего водоснабжения еще скажут... Судя по крестовине, если я правильно понял уровень стяжки - она должна быть выше... Уклон от унитаза и правда великоват. Да раз пошла такая пьянка - гипсу там не место, вот.. :yu: :)
bf11
bf11
Алматы
03.08.2019 в 22:02:48
AndyMirror написал: Стена с 50 несущая, наверное? ;) И уклон у 50 проверьте.
AndyMirror, неее, хоть с этим повезло ))
Резон написал:
Резон, да, патрубок на место посадили. Сам стояк - труба ПВХ, кривая труба))) не чугун. А чем грозит столь большой уклон для унитаза?
Трубы ХВС, ГВС проведены конечно не аккуратно, но почему они должны быть разными? Оба армированный ППР.
master.msk
master.msk
03.08.2019 в 22:09:16
bf11 написал: згляните опытным взглядом, может есть критические "косяки".
нормально)
03.08.2019 в 22:14:21
К слову... Прямые тройники вертикально - по СНИПу, но лучше не надо. Горизонтально 90 переделайте. И что мешает перебрать стояк на белую бесшумную? И потом дополнительно звукоизолировать?
bf11
bf11
Алматы
03.08.2019 в 23:19:19
master.msk, О таком можно только мечтать))
bf11
bf11
Алматы
03.08.2019 в 23:30:07
BV написал: К слову... Прямые тройники вертикально - по СНИПу, но лучше не надо. Горизонтально 90 переделайте. И что мешает перебрать стояк на белую бесшумную? И потом дополнительно звукоизолировать?
BV, мешает квалификация сантехника. Плюс нужно ещё найти такую трубу) что для нашего региона тоже проблематично(Казахстан, Астана). Помню год назад, этот самый компенсационный патрубок искал почти месяц. В магазинах одни только муфты, продованы даже слыхать не слыхали о таком. Тоже самое и о силиконовой смазке. В магазинах нет, сантехники, те что встречались собирают всё на герметик силиконовый - какая мол разница, и то, и это силикон же!))
master.msk
master.msk
03.08.2019 в 23:35:10
bf11, ну покажите ему картинки...ничего сложного...денег много не нужно, та же работа по сути. Даже меньше объем долбежки. Но чуть больше времени надо затратить на подумать и разметить. Неужели лучше тупо долбить стену, чем нормально спроектировать, если можно так сказать применительно к квартирному водопроводу, подобрать комплектующие и разметить?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.08.2019 в 09:12:54
Смущает "утка" на канализации ф110. Прямые тройники на полтиннике, в пределах нормы.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
04.08.2019 в 10:57:10
master.msk написал:
нормально)
master.msk, Куда крепить при таком монтаже водопровода, раковину на тумбе с мыльницами? Метки конечно видно на стене. Допустим изменится модель раковины или не ваш монтаж.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
