master.msk
master.msk
04.08.2019 в 11:42:49
АПОСТОЛ, чертеж раковины и высота чистого пола зафиксированы письменно и фото, модель раковины имеет размеры, в том числе и для крепежа, в середине диапазона возможных размеров среди аналогичных по габаритам раковин. Расстояния в 200 мм по высоте между горизонтальными трассами труб для ванны и для раковины более чем достаточно, чтобы спокойно сверлить под крепеж.
l0pa
l0pa
21.08.2019 в 19:54:26
Всем доброго времени суток! Пользуясь темой, хочу посоветоваться с опытными... Делаю для себя. К тройнику стояка квартирной канализации, в силу стесненных условий, пришлось подсоединиться в обход труб стояка гвс и хвс, последовательно при помощи отводов 110х67 и 110х30, дальше подсоединен прямой патрубок, выход которого будет торчать из стены (на отвод 110х67 торчащий на конце не обращайте внимание, он временный). Патрубок закреплен на хомут к стене. Данная "конструкция" имеет уклон 5мм от горизонта.
После отделки стен планируется устанавливаться унитаз перпендикулярно этому патрубку через тройник, дальше по прямой будет эксцентриковый переход на слив с раковины и ванны...
Установил эту "конструкцию" на выходных, проверил наличие слива, отсутствие протечек, закрыл заглушкой и уехал, приехал через пару дней и обнаружил чужие какахи (полужидкие) в прямом патрубке :scare :help
Это нормально? Что не так, что и как можно поправить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.08.2019 в 21:08:37
l0pa, а тройник разьве нельзя было развернуть? Улона нет и поворот очень плохой
Mazayac
Mazayac
21.08.2019 в 21:27:15
l0pa, там не контруклон ли прямо у тройника стояка?
В отводы 90 градусов при смыве с верхних этажей вода выливается, да, но с нормальным уклоном как затекло - так и вытекло в стояк обратно.
master.msk
master.msk
21.08.2019 в 21:55:24
l0pa написал: Данная "конструкция" имеет уклон 5мм от горизонта.
это не уклон. А погрешность измерений. :) Переделывайте с уклоном 15, где 10 - уклон, а 5 запас "на всякий случай". И то, если очень сильно постараетесь. ;)
l0pa
l0pa
22.08.2019 в 12:07:43
Mazayac написал: l0pa, там не контруклон ли прямо у тройника стояка?
Mazayac, dmitrovski, master.msk Спасибо! Уклон есть, хоть и слабый (вода самотеком вытекает, а вот менее жидкие массы - нет), контруклона нет, просто фото ракурс такой. Вообщем, я понял, что нужен уклон немного побольше, подниму на 1см. Насколько я понимаю, самое главное - чтоб не срывало гидрозатвор в унитазе и ванной? А в случае чего, чужие забрызги будут вымываться при пользовании ванной и унитазом? Вообщем, это не страх-страх?
Mazayac
Mazayac
22.08.2019 в 14:10:26
l0pa, самое главное - чтобы говно из стояка не дотекало до гидрозатворов унитаза/ванны. Иначе будет беда. Темы "прихожу с работы, а в унитазе вонючая взвесь" - не редкость на этом форуме.
