RealRedFox
RealRedFox
04.08.2019 в 12:57:45
Приветствую всех. Делаю в лоджии потолок, решил прикрепить панели ПВХ на потолочный профиль для гипсокартона. Вопрос следующий: выдержит ли потолочный профиль вес сушилки для белья (типа "Лиана" - металлические стержни на шнурах, которые опускаются, загружаются бельем и поднимаются). Достаточно ли будет по два дополнительных вертикальных подвеса на место крепления сушилки? Как лучше прикрутить рамы сушилки к профилю - просто саморезами по металлу, или это ненадежно и лучше вложить в профиль например деревянный брусок и прикрутить сушилку к нему, или еще как-то укрепить места крепления?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.08.2019 в 13:19:49
RealRedFox, зашейте сначала osb3 12мм, а на нее панели
RealRedFox
RealRedFox
04.08.2019 в 15:44:22
dmitrovski, Не смогу, высота не позволит, не будут открываться оконные рамы (их сделали практически под самый бетонный потолок лоджии). Придется что-то с укреплением придумывать.
04.08.2019 в 18:34:40
RealRedFox, что мешает закрепить сквозь подвесной потолок к бетонному перекрытию? :killyourselfbywall:
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.08.2019 в 21:37:23
RealRedFox написал: Делаю в лоджии потолок, решил прикрепить панели ПВХ на потолочный профиль для гипсокартона. Вопрос следующий: выдержит ли потолочный профиль вес сушилки для белья (типа "Лиана" - металлические стержни на шнурах, которые опускаются, загружаются бельем и поднимаются). Достаточно ли будет по два дополнительных вертикальных подвеса на место крепления сушилки?
имхо, если каркас смонтирован правильно-то на нем и самому можно спокойно повеситься, не то чтоб каких-то 5-10 кило белья:)
Luisit
Luisit
Саратов
03.09.2019 в 19:36:55
Соглашусь с вышесказанным. Если каркас сделан хорошо и из ХОРОШИХ профилей, а не эконома реальной толщиной с фольгу от банки кофе, то можете вешать смело. Сам видел, как на хорошо собранном каркасе дядя 80-килограммовый повисал - доказывал основательность своей работы. Другое дело, что закрепить надо именно в профиль - длинным саморезом по металллу.
Микитович
Микитович
03.09.2019 в 21:06:36
RealRedFox, Что бы саморез не вылез из профиля в CD-60 нужно вложить брус и этот профиль крепить на большее количество и лучше не подвесов а на уголок из того же профиля А все остальное - туфта
