молоток
молоток
03.02.2020 в 08:07:51
BV написал: ФУМ - не хороший способ
смотря где..выбирать места надо.. к примеру на неподвижных соединениях в дальнейшем, на "цветных" резьбах
BV написал: Там видно что Фумка толстая
а мне кажется тонкая
BV написал: если пользуетесь фумкой - попробуйте ее не лентой мотать, а жгутиком, как лен, с большим натягом
то есть это ваш ответ на то, что фум плохой материал, мотать также уметь надо.
Vlad957
Vlad957
03.02.2020 в 19:10:02
А что скажете про анаэробный герметик (зелёный/синий/красный)? Насколько я понял он прост в применении и позволяет спокойно отрегулировать многоэлементное сборное соединение под нужными углами. Ибо не требуется затягивать каждое соединение до упора. При этом конечно увеличится время полимеризации. Его цена и требуемое на полимеризацию время мало совместимы с коммерческими целями, но не критичны для разовых работ. Возможно, это оптимальный вариант для простого пользователя при малом объёме работ.
молоток
молоток
03.02.2020 в 20:36:29
Анаэроб бывает даёт промах при неправильном его использовании, к примеру на черных резьбах с большим люфтом, на больших диаметрах, при загрязненных резьбах, при неправильном его нанесении, нюансы имеются. Наносить на те соединения, которые в дальнейшем не будут подвержены влиянию на кручение-воздействие, потому что есть риск чуть стронуть, и соединение даст течь (касаемо зеленого и синего герметика). Сильной фиксации красный герметик при разборе соединений применяют нагрев, он очень крепкий. Удобен-быстро в определенных работах.
