openhairpinleft
openhairpinleft
Тула
05.08.2019 в 10:49:40
Добрый день, дамы и господа.
Посоветуйте, пожалуйста: из пола на ~50мм торчит раструб пластиковой серой 110мм трубы. Задача: вывести слив 50мм и 110мм подвесной унитаз. Унитаз близко к трубе, подходит только вариант с прямым горизонтальным выпуском.
Установил в раструб тройник с 50мм выпуском. В него - тройник 110мм. унитаз в таких обстоятельствах придется вешать очень высоко, около 55см получается. Как можно укоротить тройники мм на 50-70?
Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.08.2019 в 11:11:43
openhairpinleft, а зачем два тройника?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.08.2019 в 11:15:51
openhairpinleft написал: Установил в раструб тройник с 50мм выпуском. В него - тройник 110мм.
Чтобы было ниже вместо двух тройников поставьте объединённую 50 + 110 крестовину. Или что-то похожее и более для вас подходящее - крестовины бывают левые, правые и под углом.
ИМХО (IMHO)
openhairpinleft
openhairpinleft
Тула
05.08.2019 в 11:22:38
dmitrovski написал: openhairpinleft, а зачем два тройника?
dmitrovski,
ADM05 написал:
ADM05, Спасибо. Вот проблема как раз в этом: норм высота для 50мм выпуска - 70-80мм. Норм высота для канализационного - 270-320мм. Вот и горожу 2 тройника. Если брать крестовину 90 градусов 50мм + 45 градусов 110мм (хз, еть такие звери вообще)- то придется отодвигать инсталляцию. Думал, мб бывает в природе что-то вроде резиновой муфты на 110мм - обрезать тройники по максимуму и обжать муфтой снаружи. Не?
05.08.2019 в 12:47:20
openhairpinleft написал: Думал, мб бывает в природе что-то вроде резиновой муфты на 110мм - обрезать тройники по максимуму и обжать муфтой снаружи. Не?
в долговременной перспективе надежность такого решения под сомнением. Да еще - зашитое наглухо и за инсталляцией. Есть вариант - спаять нестандарт из ПП деталей
openhairpinleft написал: подходит только вариант с прямым горизонтальным выпуском.
будет захлест нечистот из стояка и грязная вонючая вода в унитазе
openhairpinleft
openhairpinleft
Тула
05.08.2019 в 12:58:22
BV, спасибо. Захлеста не планируется - я на верхнем этаже. Пайка это круто, но сначала придется себе прямые руки спаять, а тут порочный круг какой-то выходит...
Нашел короткий 45-градусный выпуск, попробую приспособить.
05.08.2019 в 13:20:33
openhairpinleft написал: но сначала придется себе прямые руки спаять, а тут порочный круг какой-то выходит...
разорвите этот круг пригласив специалиста.... дорого, но сильно сэкономит ваше время...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.08.2019 в 13:25:21
openhairpinleft, а лучше фото
05.08.2019 в 13:32:38
openhairpinleft написал: BV, спасибо. Захлеста не планируется - я на верхнем этаже. Пайка это круто, но сначала придется себе прямые руки спаять, а тут порочный круг какой-то выходит...
openhairpinleft, Воспользуйтесь поиском по форуму - тема не нова, и много раз уже обсуждалась.... Посмотрите фото с решениями для такой ситуации
openhairpinleft
openhairpinleft
Тула
05.08.2019 в 15:32:59
Спасибо, dmitrovski, сейчас попробую короткое колено. Если не выйдет - буду надрезать тройники вдоль на несколько сантиметров и загонять глубже. Ну а потом фотографировать от отчаяния.
BV, спасибо. С мастерами не умею договариваться. Как буду уверен, что не могу сам решить - буду звонить. По форуму не удалось ничего выцепить, поэтому и зарегился.
05.08.2019 в 15:50:17
openhairpinleft написал: буду надрезать тройники вдоль на несколько сантиметров и загонять глубже.
кхм, вы точно подумали, перед тем как это написали? И что значит вдоль? :)
openhairpinleft написал: По форуму не удалось ничего выцепить, поэтому и зарегился.
Яндексом искать по сайту мастерград....
