OverZerg
OverZerg
Самара
05.08.2019 в 19:42:37
BV за рисунки спасибо, всё встало на свои места, сделал фото вниз через дымоход, заглушка за верхним краем колонки визуально совпадает с окончанием шахты, стало быть это и есть искомый лючок.
trubo4ist дом сталинской постройки, потолки под 3м, по фото непонятно, но вообще от пола до нижнего края колонки около 1,5 метра. Прошлые жильцы делали весь ремонт, видимо они как-то перемещали.
Ладно, шут с ней, главное теперь всё понятно, визуально по фото там ничего особо нет, при необходимости можно на весу отогнуть колонку и открутить заглушку за ней на время ревизии, всем спасибо за участие.
05.08.2019 в 19:52:00
trubo4ist написал: По причине того, что нет такого оборудования, чтобы вычерпывать мусор из кармана через вход трубы.
пылесос, но мертвые голуби и кирпичи не проходят через отверстие шланга :D
trubo4ist
trubo4ist
05.08.2019 в 19:56:51
BV написал: пылесос
Много Вы видели трубочистов с пылесосом? ;) На коммерческой основе - нет проблем, сейчас кого угодно можно пригласить. Но в ЖЭКе?..
05.08.2019 в 20:02:21
trubo4ist написал: На коммерческой основе - нет проблем, сейчас кого угодно можно пригласить.
Одного с пылесосом знаю лично :)
trubo4ist написал: Но в ЖЭКе?..
У тех парней, что вскрыли 4 канала в Тушино - вроде как в машине валялся, но нужды не было так как в квартире шел ремонт...
trubo4ist
trubo4ist
05.08.2019 в 20:06:32
OverZerg написал: по фото непонятно, но вообще от пола до нижнего края колонки около 1,5 метра.
Вы плохо смотрите на фото. Я даже не припомню, чтобы видел полки, висящие ниже 1,4м. А теперь посмотрите на низ своей колонки. Ничего не смущает? Если смущает, то берите рулетку, будете сильно удивлены.
OverZerg написал: при необходимости можно на весу отогнуть колонку и открутить заглушку за ней на время ревизии
Вы опять ищите себе приключения на вторые 90. Причем целенаправленно. Вы всерьез верите, что найдется трубочист, который будет Вам отгибать колонку??? Ему проще ее отключить, чтобы Вы опять побегали с бубном. Причем, отключает он не сам. Придет тот же самый газовщик, которого Вы (допустим) уговорили и по акту трубочиста отключит Вам колонку.
OverZerg написал: стало быть это и есть искомый лючок.
Ну, что ж. Тогда перевешивайте колонку. Если Вам так легче. Вам газовщики изначально предложили рабочий вариант. Но Вы без приключений никуда...
