Sculptor
Sculptor
05.10.2019 в 20:54:04
Aтос, регулировка есть, MeanWell фирма серьезная. Ближе не получиться, все в щите, удобно обслуживать. Длинна линий от 4 до 9 метров. Спасибо!
Sculptor
Sculptor
10.10.2019 в 14:07:36
Вообщем разобрался. Да, HDR, который является импульсным блоком питания, а не led-драйвером для светодиодных ЛЕНТ подходит лучше некуда. Линейка хорошая, есть тесты в сети, все ОК. Кроме одного, как и все ИБП включаются со скачком до 45А при холодном старте (зависит от мощности), плюс-минус. Использование МРП-101, ради сохранности контактов выключателей - обязательно. Остаётся вопрос выработки тепла, перегрев и так далее в щите, но с этим по мере поступления проблемы. Бороться с этим умею, осталось научится делать это тихо)))
01.11.2019 в 17:12:43
Sculptor написал: Бороться с этим умею, осталось научится делать это тихо)))
вспомните про печную трубу и будет вам счастье
Sculptor
Sculptor
17.03.2020 в 18:28:48
BV написал: вспомните про печную трубу и будет вам счастье
не потребовалось) БП отличного качества и прекрасно справляются со своими обязанностями, при это не нагреваются... запас минимум 30%
АлВас
АлВас
Одесса
17.03.2020 в 19:04:17
Sculptor написал: все ИБП включаются со скачком до 45А при холодном старте
Вы это измерили?
Sculptor
Sculptor
18.03.2020 в 00:11:03
АлВас написал: Вы это измерили?
в даташите написано)))
АлВас
АлВас
Одесса
18.03.2020 в 08:07:30
Понятно. Одно не понятно- комп. тоже импульсный БП потребляет не меньше 350Вт, а не замечен в таких диких пусковых токах иначе бы сеть только и делала, что приседала. А тут такой крутой БП и конструкторы не додумались до снижения пускового тока?
AKI
AKI
18.03.2020 в 13:08:16
АлВас написал: Одно не понятно- комп. тоже импульсный БП потребляет не меньше 350Вт, а не замечен в таких диких пусковых токах иначе бы сеть только и делала, что приседала. А тут такой крутой БП и конструкторы не додумались до снижения пускового тока?
До всего они додумались. NTC резисторы (как и на входах качественных БП для компьютеров) по входу установлены:
Но если часто выключать-включать нагруженный LED-лентой БП в щитке, то NTC резисторы остыть не успеют. И входные каскады (электролиты) будут заряжаться "ударно".
А в блоке питания компьютера на 350 Вт установлен дежурный блок работающий от маленького трансформатора, который и управляет включением-выключением мощной части. Но не по входу (электролиты заряжены), а по выходу. Да и задержки (насколько я помню) везде выбраны немалые. Поэтому дергать туда-сюда "в холодную" блок питания от компьютера - вряд ли получится.
Итого: или делать задержку включения (что для освещения - плохо) или быть готовым к броскам тока, если щелкать выключателем слишком часто.
Sculptor
Sculptor
18.03.2020 в 13:31:56
у родителей не установлены МРП, поэтому на длинной ленте иногда чувствуется глухой хлопок в выключателе
АлВас
АлВас
Одесса
18.03.2020 в 14:35:52
Х/з, но не думаю, что есть такая нужда то и делать, что щелкать включателем. Включили, нагрелся термистор, выключили- остыл и вряд ли он много времени остывает. Впрочем, надо сделать тест...
AKI
AKI
18.03.2020 в 15:22:14
АлВас написал: не думаю, что есть такая нужда то и делать, что щелкать включателем
Очень часто в гостях люди щелкают (включили, а свет зажегся не там где ожидалось, выключили и включили снова). Или жильцы выходят из комнаты, а затем (что-то забыв) возвращаются. Сценарий один – выключил и быстро включил снова. А термистор остывает десятки секунд. Поэтому ребята из Meanwell пишут то, что может быть реально – броски тока при включении. И указывают значение. Кстати, не запредельное. За честность заявленных характеристик и стабильное качество их и ценят.
