_Master_
_Master_
07.08.2019 в 11:39:40
Хочу подвесить системный блок компьютера (около 10 кг) под столом, закрепив корпус через шариковые направляющие полного выдвижения к столешнице. Кто-то подобное делал? Выдержат направляющие нагрузку?
07.08.2019 в 12:52:25
Master написал: Хочу подвесить системный блок компьютера (около 10 кг) под столом, закрепив корпус через шариковые направляющие полного выдвижения к столешнице. Кто-то подобное делал? Выдержат направляющие нагрузку?
Master, направляющие есть на разные нагрузки.
_Master_
_Master_
07.08.2019 в 12:57:01
Обычная нагрузка заявлена в 55 кг на штуку. Но интересует именно поперечная нагрузка: подвешиваем неподвижную часть снизу столешницы горизонтально (подвижная часть снизу), к подвижной части подвешиваем системный блок. Не вылетят шарики, если растягивать таким образом направляющую?
07.08.2019 в 13:06:04
Master написал: Обычная нагрузка заявлена в 55 кг на штуку. Но интересует именно поперечная нагрузка: подвешиваем неподвижную часть снизу столешницы горизонтально (подвижная часть снизу), к подвижной части подвешиваем системный блок. Не вылетят шарики, если растягивать таким образом направляющую?
Master, А Вы посмотрите какое рабочее положение для направляющей - есть разные. Да и никто не мешает попробовать - цена эксперимента не столь высока.... Думаю, все получится....
_Master_
_Master_
07.08.2019 в 13:11:46
BV, цена эксперимента - грохнутый об пол компьютер :D Предположим, что она не рассчитана на другие виды приложения усилий.
07.08.2019 в 13:25:21
Master написал: BV, цена эксперимента - грохнутый об пол компьютер :D
Master, С аналогом компьютера в виде кирпичей - не судьба?
07.08.2019 в 13:32:12
Master написал: Предположим, что она не рассчитана на другие виды приложения усилий.
Посмотрите конструкцию - будет примерно понятно - что можно от нее ждать. Да и к компу можно приспособить 2/4 страховочных тросика, чтобы если что - до пола не долетел.
И .... еще - такие направляющие в большинстве для вертикального крепления к стенкам ящиков. Что мешает к столешнице прикрутить пару уголков и уже к ним направляющие, которые закрепить к компьтеру сбоку? Направляющие будут работать в штатном положении и нагрузку на них можно учитывать по техдокам.
_Master_
_Master_
07.08.2019 в 13:46:46
BV, кирпичи не прикрутить к направляющей. Тросики прикрутить не получится, так как если я хочу, чтобы компьютер выдвигался, то и тросики нужно делать длинные, то есть они не будут страховать совсем. Вертикальное исполнение направляющих сделать не получится, так как у компьютера должны сниматься боковые крышки. Можно, конечно, измудриться и прикрутить сверху компьютера здоровенную планку с загнутыми вертикально краями, которые крепить на уголки... Но это сильно усложняет конструкцию, увеличивает расстояние от столешницы до системного блока, да и коленками будешь задевать за все это... Не годится. Может кто реализовал что-то подобное?
07.08.2019 в 13:49:03
Master написал: BV, кирпичи не прикрутить к направляющей.
Некоторые "кирпичи" имеют vesa крепление
07.08.2019 в 13:52:52
То есть включать голову при чтении ответов - не нужная опция? :)
_Master_
_Master_
07.08.2019 в 13:55:15
BV, см. выше, обновил текст.
