Nadejda
Nadejda
Тверь
08.08.2019 в 18:19:38
Master написал: Надежда. Одному сидеть было можно, но ноги бились об каталку. При переезде тот стол остался на том балконе.
да че мелочиться-то.. сделайте из корпуса арт-объект, и повесьте его вместо люстры:) ну или вместо телевизора:) http://keminfo.ru/image/photoreport/62_962.jpg
_Master_
_Master_
09.08.2019 в 09:21:09
Последние комменты - просто жесть...
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.08.2019 в 10:27:18
Master написал: Последние комменты - просто жесть...
Master, ой, да ладно Вам.. а поговорить?:)) странные и , на первый взгляд, бредовые комменты стимулируют мыслить нестандартно:)
_Master_
_Master_
09.08.2019 в 10:29:54
Nadejda, я уже понял, что просто прикручу комп к столешнице :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.08.2019 в 10:39:14
Master написал: Nadejda, я уже понял, что просто прикручу комп к столешнице :)
Master, да повесьте как хотели.. закрытые направляющие точно не рухнут.. в выдвинутом состоянии-всяк недолго. Ну или как минимум-не рухнут одномоментно, должно быть заметно, что они пытаются это сделать.. Побольше точек крепления направляющих в столешнице, насколько это возможно. и должно быть нормально
ЮрийС
ЮрийС
09.08.2019 в 11:11:20
Можно взять за основу направляющие для клавиатуры и прикрутить системник.
ЮрийС
ЮрийС
09.08.2019 в 11:15:09
Или повесить системник на боковую панель таким кронштейном для ТВ.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
09.08.2019 в 11:19:30
Или взять кронштейны для кондея и их присверлить к стене за столом, а на них комп.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
_Master_
_Master_
09.08.2019 в 16:32:49
ЮрийС, боковую крышку будет не открыть. А кронштейн на столько не выдвинется (столешница 80 см глубиной), да и стоимость рассчитанного на соответствующую нагрузку и плечо кронштейна сильно велика. Ilya_Kiselev, столешница глубокая.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
09.08.2019 в 17:48:43
Не проблема, к кронштейнам прикрутить уголки нарастив их таким образои и сверху полочку из мебельного щита прикрутить.
ЮрийС
ЮрийС
09.08.2019 в 20:08:24
Master написал: ЮрийС, боковую крышку будет не открыть. А кронштейн на столько не выдвинется (столешница 80 см глубиной), да и стоимость рассчитанного на соответствующую нагрузку и плечо кронштейна сильно велика. Ilya_Kiselev, столешница глубокая.
Master, Под клавиатуру обычные шариковые полного выдвижения. Крепить к верхней плоскости системника. От столешницы опустится сантиметра на 4.
А по кронштейну, если к задней стене крепить, то да - не выдвинется. Тут вариант только если есть боковая опора из панели и крепить к ней. Если справа ноги, то только для клавы подойдут направляющие, но у них глубина стандартная 350.
Если необходимо именно выдвигать системник на направляющих, то можно собрать несложную конструкцию с боковыми панелями. Боковую стенку системного блока можно снять выдвинув системник вперед, а под столом ее снимать и нет необходимости.
Тут выдвигается только полка с системником.
