nadegniy
nadegniy
08.08.2019 в 07:31:43
Генподряд написал: fhntv, а где я писал, что сам буду?
nadegniy написал: Не порвёт полусухую стяжку? Если рукожопы сделали? Отщелкнули существующую стяжку?
nadegniy, не совсем понимаю вашу терминологию.
Генподряд, Если основание слабое, то следующим крепким слоем вы можете его порвать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2019 в 10:51:10
Генподряд написал: а где я писал, что сам буду?
тоже им удачи пожелать осталось я прям не знаю кто ровно выльет "от ноля до 6мм" нальют тебе новых горбов ...
08.08.2019 в 13:13:40
nadegniy написал: то следующим крепким слоем вы можете его порвать
крепкие бывают и безусадочные, к 3000 - это слабо относится :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.08.2019 в 22:41:58
BV, 3000 может запросто отскочить прихватив за собой верхний слой полусухой, 3100 послабже
jekasus
jekasus
Добрич
08.08.2019 в 23:03:51
Как, я понял, говорите о варианте полусухой, которая известна как "армянская стяжка" и вариант -типа полусухой в быстрой укладке/накидать и затереть сверху/. Первый вариант я не видел, но при втором порвет. К нормальной полусухой это не относится...
Баш майсторът
Микитович
Микитович
08.08.2019 в 23:25:37
Генподряд,
Я у себя исправлял после «мастера» самоналивным Церезитом но по натертым маякам И получилось менее 0,5 мм Правилом
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.08.2019 в 23:57:11
Микитович, а чем натирали полмиллиметра? ;)
Микитович
Микитович
11.08.2019 в 01:16:48
dmitrovski написал: а чем натирали полмиллиметра?
Так написал же - ПРАВИЛОМ. :flirt :popcorn
11.08.2019 в 01:24:09
dmitrovski написал: BV, 3000 может запросто отскочить прихватив за собой верхний слой полусухой, 3100 послабже
dmitrovski, многие ... даже не подозревают, что инструкции на мешках материалов, а также технологические карты и техописания надо читать, и думают, что все необходимое можно получить задав вопрос на форуме.... :) Ну... если людям лень ... значит это их проблемы...
evgeniy_ms
evgeniy_ms
11.08.2019 в 07:47:13
Заливал на днях ,Вебер 3000 .Правда толщина слоя у неё от 1мм-5мм .Грунтовка по инструкции Вебер , использовал Серезит СТ 17 .Отклонения есть до 2мм на 2,5 м .Основание ЦПС .Схватилась надёжно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.08.2019 в 08:24:23
Микитович написал:
Микитович, у правила погрешность в эти самые полмиллиметра
