08.08.2019 в 07:31:43
08.08.2019 в 10:51:10
Генподряд написал: а где я писал, что сам буду?
тоже им удачи пожелать осталось я прям не знаю кто ровно выльет "от ноля до 6мм" нальют тебе новых горбов ...
08.08.2019 в 13:13:40
nadegniy написал: то следующим крепким слоем вы можете его порвать
крепкие бывают и безусадочные, к 3000 - это слабо относится :)
08.08.2019 в 22:41:58
BV, 3000 может запросто отскочить прихватив за собой верхний слой полусухой, 3100 послабже
08.08.2019 в 23:03:51
Как, я понял, говорите о варианте полусухой, которая известна как "армянская стяжка" и вариант -типа полусухой в быстрой укладке/накидать и затереть сверху/. Первый вариант я не видел, но при втором порвет. К нормальной полусухой это не относится...
Баш майсторът
08.08.2019 в 23:25:37
Генподряд,
Я у себя исправлял после «мастера» самоналивным Церезитом но по натертым маякам
И получилось менее 0,5 мм
Правилом
08.08.2019 в 23:57:11
Микитович, а чем натирали полмиллиметра? ;)
11.08.2019 в 01:16:48
dmitrovski написал: а чем натирали полмиллиметра?
Так написал же - ПРАВИЛОМ. :flirt :popcorn
11.08.2019 в 01:24:09
dmitrovski написал: BV, 3000 может запросто отскочить прихватив за собой верхний слой полусухой, 3100 послабже
dmitrovski, многие ... даже не подозревают, что инструкции на мешках материалов, а также технологические карты и техописания надо читать, и думают, что все необходимое можно получить задав вопрос на форуме.... :) Ну... если людям лень ... значит это их проблемы...
11.08.2019 в 07:47:13
Заливал на днях ,Вебер 3000 .Правда толщина слоя у неё от 1мм-5мм .Грунтовка по инструкции Вебер , использовал Серезит СТ 17 .Отклонения есть до 2мм на 2,5 м .Основание ЦПС .Схватилась надёжно
