12.08.2019 в 00:45:42
fhntv написал:
BV написал: находчивым студентам для этой задачи вполне достаточно наборчика мелких сверл.
уже двое кандидатов... а вы знаете мерный шаг у щупов ? где вы такие сверла видели ? 0.05 ? например ? фото дадите ? :D
fhntv, шаг знаю, щупами измерять просвет под трехметровым правилом на наливном полу с точностью 0.05 - маразм в степени 10 :) От Микитовича со штангелем - вы недалеко ушли ...
Хотел спросить Вас и Микитовича - вы в реальной жизни часто осуществляете приемку пола?
Микитович
Микитович
12.08.2019 в 01:13:10
BV написал: Снимите видео как вы это делаете...
Если не понимаете то и видео не поможет. Как измерять описал, причины тоже. Результат - какой получился без переделки. Так часто приходится измерять степень неровности, калиброванным правилом (брус, швеллер, а то и тонким шнуром), хоть горизонталь хоть вертикаль. Вот пример, снял полы, плитку, засыпку, все до голого бетона, измерял для определения количества составов для стяжки и выравнивания. Погрешность была около +5%.
А потом этот умелец запорол, пришлось 2/3 выбросить и исправлять самому.
Микитович
Микитович
12.08.2019 в 01:21:23
BV написал: вы в реальной жизни часто осуществляете приемку пола?
Хочу и Вас лично спросить - а Вы лично в своей квартире такой пол примете? С волнами до 1 см и перекосами до 3-х. На которые будете класть доску паркет, лично Вы сами. Трындеть на форуме - это одно, а показать свой личный результат работы - несколько иное. Вот процесс монтажа нестандартных стен СУ за которые ни один крутяк не взялся, но именно так у меня все нужное поместилось
Сами спроектировали сами с сыном и монтажим.
12.08.2019 в 01:51:17
Микитович написал: Хочу и Вас лично спросить - а Вы лично в своей квартире такой пол примете? С волнами до 1 см и перекосами до 3-х. На которые будете класть доску паркет, лично Вы сами.
ответ был уже выше, но Выж не читаете...
BV написал: Только вот полмиллиметра пытаться получить в реальной отделке на полу - нахер не надо, да и реально под трехметровым правилом - ну.... как говорят "пиши еще...." 2-3мм вполне достаточно...
12.08.2019 в 01:59:10
Микитович написал: Если не понимаете то и видео не поможет. Как измерять описал,
Хотел бы я посмотреть на это - бегать с штангелем и правилом по квартире и делать замеры в нескольких десятках точек в позе раком. Обязательно отправлю эту ссылку знакомому профи-паркетчику - пусть повеселится.... :D
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2019 в 09:14:09
Микитович написал: Поскольку такое делал первый раз
Это многое объясняет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.08.2019 в 10:39:57
BV написал: От Микитовича со штангелем - вы недалеко ушли ..
вы с юмором видать не в ладах я микитовичу идею подкинул вообще то человек мучился со штангелем я предложил щупы автомобильные рационально ? еще как :D
вы там со сверлышками что то пытались ... какие сверлышки ? микитович ловит пол миллиметра ! понимаете уровень ! :confused:
Микитович
Микитович
12.08.2019 в 12:05:04
fhntv, Штангель постоянно под рукой а мерные клинья ещё покупать нужно, ими ведь сверла не померять
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.08.2019 в 13:12:59
Микитович написал: fhntv, Штангель постоянно под рукой а мерные клинья ещё покупать нужно, ими ведь сверла не померять
Микитович, вопрос - как вы раствором ЦПС с зерном 2-3 мм добились прилегания в 0.5 мм ? :D
12.08.2019 в 14:03:48
fhntv написал:
fhntv, угу, именно на этой уартинке. А у наливного зерно наполнителя, если правильно помню, до 0.5мм
у и да - картинка маслом как Микитович выставляет край штангеля по правилу стоя на четвереньках с точностью - 0,1мм и так по всем просветам :) при этом упирая щуп штангеля в зерна пола :D
Есть еще вопрос - как поставить 3м правило поперек узкого коридора?
Забавная тема :)
12.08.2019 в 14:08:13
Микитович написал: Штангель постоянно под рукой а мерные клинья ещё покупать нужно,
А сделать клинышек из подручных материалов не годится, т.к. для этой работы нужна точность никак не меньше 0,1мм?
Микитович написал: ими ведь сверла не померять
К чему это вообще написано?
