Nadejda
Nadejda
Тверь
07.08.2019 в 22:28:59
Yagamy написал: ТВ не хотелось бы вешать - его удобно крутить градусов под 30 в одну часть комнаты и в другую, в зависимости от места просмотра.
Yagamy, у меня вот с таким кронштейном https://www.mvideo.ru/products/kronshtein-dlya-tv-naklonno-povorotnyi-vogel-s-turn-180-base-45-m-50044005 телевизор 49" поворачивается немногим меньше чем на 90 градусов в каждую сторону, и от стены отъезжает что-то в районе полметра. Прикрутили-и нет повода бояться, что его снесут коты или люди неловким движением.
07.08.2019 в 22:41:15
Мишутк написал: Сверло не идет, пробуете перфоратор. С провалами - пустотелые блоки. Еле идет - бетон.
Трудно различить хорошие пескобетонные блоки и бетон. Они встречаются весьма прочные. Но в этом случае - годятся для монтажа подвесных консолей. Только вот анкера желательно взять в обоих случаях химические под такую задачу, чтобы полка не клюнула носом через время.
ТВ действительно лучше не ставить на полку, а подвесить, если рядом будет садиться человек на 100кг :)
Elizabeth
Elizabeth
Минск
29.09.2019 в 20:16:46
Муж один раз что-то вешал, тоже по-моему полочку для телевизора, так стены были ужасные. То сыпался песок, то нормально было. Тут надо на месте уже смотреть, какая стена.
miha2154
miha2154
Владимир
14.05.2020 в 13:09:14
Выдержит ли межкомнатная стена в четверть кирпича (80-85мм) телевизор весом 42кг на раскладном кронштейне? Кирпич красный "советский" Кронштейн https://www.vse-elementarno.ru/dlja-tv-s-diagonalu-ot-40-do-70/5479-kronshteyn-vivanco-bfmo-6560-37982.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNjI2MzU3Mzs2MDU2NTU4NjM2O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=2614133413339234130&http://www.vse-elementarno.ru/9-kronshteyny-dlja-televizorov&cm_id=36263573_3430389060_6056558636_538641_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0_none_search_type3_no_desktop_premium_192 При раскладывании получается рычаг 2:1 =84кг. Опорная база кронштейна 500х320мм. Крепление по верхней планке на 5 дюбелях (усилие на вырывание получается 17кг/дюбель) - тут все нормально. Выдержит ли сама кладка "на ребро" такую выгибающую нагрузку?
Pekkonen
Pekkonen
14.05.2020 в 14:26:22
miha2154 написал: Выдержит ли сама кладка "на ребро" такую выгибающую нагрузку?
Тут есть 2 варианта:
  • Можно посмотреть в хрустальный шар
  • А можно и на кофейной гуще погадать А по делу - никто вам этого не сможет сказать. От каменщиков советских зависит это - был ли у них цемент в тот момент или не было. Конец квартала/года может быть был и план надо было гнать... Дальше вы поняли.
miha2154
miha2154
Владимир
14.05.2020 в 14:53:52
т.е. ни положительных, ни отрицательных примеров не существует
Pekkonen
Pekkonen
14.05.2020 в 15:16:46
miha2154, уверен что есть и те и другие. Но вам это никак не поможет. Изучайте что с вашей стеной, насколько прочно она сделана
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.05.2020 в 15:45:09
выдержит
oversun
oversun
14.05.2020 в 15:54:49
miha2154,
Всё просто. Вешаете кронштейн. Нагружаете его тройным весом. Оставляете на неделю. Если стена не развалилась - можно пользоваться.
miha2154
miha2154
Владимир
14.05.2020 в 16:22:04
oversun написал: Всё просто.
если стена развалится - делаете новую кладку. логично {{post:6833198,Вешаете кронштейн. Нагружаете его тройным весом}} , выбрасываете погнувшийся/лопнувший кронштейн на помойку и покупаете новый (по гарантии вряд ли обменяют)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.05.2020 в 16:31:10
miha2154 написал: если стена развалится
меньше думать - больше делать нет ударных нагрузок
