Yagamy
Yagamy
07.08.2019 в 15:11:21
Хочу на стену повесить полку из мебельного щита 3 м длиной, 30 см глубиной, 4 см толщиной. Дом - из новостроек, стена неизвестно из чего, но известно, что когда встраивали розетку с другой стороны - пришлось выдалбливать то ли арматуру, то ли просто настолько жесткую стену, да так, что повредили обои вокруг. Стена выравнивалась слоем штукартурки/шпаклевки только под обои (саму стену толстыми слоями под 90 градусов не выводили). На полке будут стоять большой (тяжелый) ТВ, рядом предполагается возможность присесть одному взрослому, также довольно увесистая напольная лампа и из мелкого еще будут стоять разные предметы интерьера. Можно ли каким-то образом закрепить эту полку без напольных опор, чтобы точно не отвалились ни крепления, ни крепления с кусками стены? Визуально нравятся такие большие углы под 90 градусов, с завитками как на кованых лестницах: в строительных порекомендовали на них посадить полку с шагом в полметра-метр на анкера.
07.08.2019 в 15:55:45
Yagamy написал: стена неизвестно из чего,
как узнаете из чего стена, и ее толщину, так и получите ответ на
Yagamy написал: Можно ли каким-то образом закрепить эту полку без напольных опор, чтобы точно не отвалились ни крепления, ни крепления с кусками стены?
Yagamy
Yagamy
07.08.2019 в 16:38:05
Стена толщиной 17 см, единственная внутриквартирная (не считая коробки санузла), между комнатой и кухней, по маленькому незаделанному видному кусочку стены внутри серая ) А как можно без лишних отверстий в стене узнать, из чего она? И сложность ее предыдущего выдалбливания не указывает на то, что она, например, несущая с соответствующим составом?
07.08.2019 в 17:02:27
Yagamy написал: ) А как можно без лишних отверстий в стене узнать, из чего она?
по плану БТИ
Yagamy написал: И сложность ее предыдущего выдалбливания не указывает на то, что она, например, несущая с соответствующим составом?
Yagamy написал: что повредили обои вокруг.
это говорит только о рукожопости :)
А так - кто долбил стену наверное может ответить на вопрос...
Yagamy написал: Стена толщиной 17 см, единственная внутриквартирная (не считая коробки санузла), между комнатой и кухней, по маленькому незаделанному видному кусочку стены внутри серая )
По этим данным - обратитесь на шоу экстрасенсов
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2019 в 17:30:20
Безотносительно темы - телевизор лучше поднапрячься и повесить за VESA-крепление на стенку. Даже если под ним полка. Просто практичнее и надежнее.
По теме - отдираете часть плинтуса и там сверлением узнаете из чего сделана стена. После ответа на вопрос о составе стены получите консультацию по вашему вопросу. При текущих исходных данных ответ - ножки в пол и страховочные крепления к стене от опрокидывание самое надежное.
Yagamy
Yagamy
07.08.2019 в 17:56:56
БТИ это долго и небесплатно, причем в БТИ говорят, что в монолит-кирпичном доме могут указать для стены разногопланового состава просто "смешанная", и останется непонятно, что там. Вообще в интеренетах пишут, что в монолит-кирпиче несущие - от 200 мм, а тут с отделкой - 170 только, но стена очень тяжело и громко штробилась под розетку - правда опять же может быть именно в том месте такой материал стены, а в другом, где тоже будет крепиться полка, уже другой.. Может, при этих исходных данных можно подобрать какое-то крепление с запасом, чтобы для всех возможных в этом случае вариантов материала стены, выдержало нагрузку, или без точной информации (только, видимо, от застройщика) никак?
Yagamy
Yagamy
07.08.2019 в 18:04:44
Мишутк, ТВ не хотелось бы вешать - его удобно крутить градусов под 30 в одну часть комнаты и в другую, в зависимости от места просмотра. Поэтому да, полка должна быть точно надежно закрпелена, но ножки хочется только в крайнем случае - если без них точно нельзя будет сделать надежно. Про сверление, честно говоря, не очень понятно, как определить по виду или прохождению сверла - не знаю, какие могут быть варианты, на что ориентироваться. И плюсом дом монолит-кирпич: насколько понимаю, это значит, что в одном месте стены может быть одно, а в другом - будет другое, и как это распределяется - тоже непонятно.
07.08.2019 в 18:10:48
Yagamy написал: БТИ это долго и небесплатно, причем в БТИ говорят, что в монолит-кирпичном доме могут указать для стены разногопланового состава просто "смешанная", и останется непонятно, что там. Вообще в интеренетах пишут, что в монолит-кирпиче несущие - от 200 мм, а тут с отделкой - 170 только, но стена очень тяжело и громко штробилась под розетку - правда опять же может быть именно в том месте такой материал стены, а в другом, где тоже будет крепиться полка, уже другой.. Может, при этих исходных данных можно подобрать какое-то крепление с запасом, чтобы для всех возможных в этом случае вариантов материала стены, выдержало нагрузку, или без точной информации (только, видимо, от застройщика) никак?
Yagamy, только к экстрасенсам - они помогут :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2019 в 22:17:55
Yagamy, существуют крепления тв позволяющие его поворачивать чуть ли не на 90 градусов. А в прямом положении прижат к стене. Под разные веса.
07.08.2019 в 22:24:55
Yagamy написал: Про сверление, честно говоря, не очень понятно, как определить по виду или прохождению сверла - не знаю, какие могут быть варианты, на что ориентироваться
  1. Найти человека, который при сверлении легко понимает, с какой стеной имеет дело.
  2. Пойти поработать рабочим на стройку и научиться отличать разные материалы при сверлении с закрытыми глазами :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2019 в 22:25:07
А по определению стены - берете дрель и сверлите. Сверло зашло легко, значит или гипс или много штукатурки. Шло с провалами - пустотелый гипс. Сверло не идет, пробуете перфоратор. С провалами - пустотелые блоки. Еле идет - бетон. Красная крошка - кирпич. По 2-3 отверстиям на разной высоте и сдвинутым вбок точно определитесь.
