DolinEA
DolinEA
07.08.2019 в 17:56:35
Здравствуйте. Спустя полтора года после установки обнаружил, что при отключении горячей воды капает одно из соединений полотенцесушителя.
Разобрал и обнаружил, что прокладка пришла в тотальную негодность - порвана и вся в трещинах. Вторая целая, но так же потрескалась, значит жить ей не долго.
Полотенцесушитель - Сунержа, модель Гусли.
Вопрос - где мне найти такую прокладку? Что-то мне подсказывает, что в леруа и им подобных такого нет. И раз уж она за год превратилась в такое, то может заменить на что-то другое?
07.08.2019 в 18:21:00
Паранитовую черную поставьте
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
07.08.2019 в 20:31:35
читайте
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
DolinEA
DolinEA
07.08.2019 в 22:54:55
BV написал: Паранитовую черную поставьте
BV, плоскую? Или они все плоские, а конус, который я наблюдаю это результат затяжки толстой прокладки?
07.08.2019 в 23:00:22
DolinEA написал:
DolinEA, попробуйте найти конусную :) Я таких еще не никогда не встречал ...
master.msk
master.msk
07.08.2019 в 23:12:25
DolinEA написал: Или они все плоские, а конус, который я наблюдаю это результат затяжки толстой прокладки?
DolinEA
DolinEA
07.08.2019 в 23:14:09
Да я уже понял, что перепутал причину (затяжку) и следствие (конусность).
На торце есть ощутимый явно специально сделанный борт так и должно быть? На фото видно, что прокладка в не затянутом виде лежит на нем.
Точнее даже не так. Я понимаю, что борт заводской и он должен быть. Значит ли это, что нужна какая-то более толстая прокладка, чтобы его перекрыть? Ведь если поставить тонкую, он просто ее разрежет.
DolinEA
DolinEA
07.08.2019 в 23:21:53
Также у меня есть две вот такие прокладки, остались от отопительного коллектора TECE, то есть тоже для водоснабжения. Что это может быть и можно ли это ставить?
master.msk
master.msk
07.08.2019 в 23:22:20
DolinEA, нет, нужна просто узкая, такие бортики и прокладки часто в полусгонах счетчиков воды встречаются. Или узкие фибровые или пластиковые
07.08.2019 в 23:28:49
DolinEA написал: На торце есть ощутимый явно специально сделанный борт так и должно быть?
Такой борт у ПС похоже есть только у Сунержи. Во многих других - плоскость, но пошире. Можно фото торца части с резьбой? примерно понимаю, что инженеры хотели от этого борта - чтобы прокладка не проваливалась и не соскальзывала. Но если торец трубы с резьбой тонкий - то тех решение не очень и резиновые прокладки скорее всего будут прорезаться - что и видно на фото.
DolinEA
DolinEA
07.08.2019 в 23:44:18
На ПС накидная гайка. Сделал фото прокладки, приставленной к бортику и уголка и все в сборе.
Толщина моей прокладки ровно 3мм, бортик 1.3мм, мерил штангенциркулем.
