Boltkrasyk
Boltkrasyk
08.08.2019 в 07:36:24
Добрый день, в квартиру по потолку заходит две трубы гвс 20 полиэтилен, в этажном щите стоят счётчики на вход и на выход, нужно сделать два Сан узла которые в метрах восьми друг от друга, помогите не могу понять как это все должно работать, я так понимаю нужны балансировочные клапаны?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.08.2019 в 09:32:36
Boltkrasyk - здесь схему вижу такую: Последовательная схема В1 и Т3 для двух санузлов через проходные водорозетки возле каждого потребителя и от последнего потребителя подключить оба ПС к трассе Т4, которая уходит в коридор. Кроме встраиваемых и настенных смесителей, при такой схеме отключать можно каждого потребителя угловыми вентилями. ПС, подключенный через байпас, будет иметь так же возможность автономного отключения через свои угловые вентили. В балансировочных кранах нет надобности.
Boltkrasyk
Boltkrasyk
08.08.2019 в 09:57:12
Technik-san, ПС электрические, а циркуляции достаточно до коллектора, как то не хочется все усложнять
Boltkrasyk
Boltkrasyk
08.08.2019 в 10:06:20
Technik-san, просто почему спрашиваю ходил к соседям у них такой проект, а под потолком просто тройник
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.08.2019 в 10:15:21
Boltkrasyk - стОимость объёма слитой впустую остывшей воды за 25 лет эксплуатации до следующего ремонта превысит многократно первоначальные вложения, плюс цена эл.энергии для ПС за это же время, уверен, вас не порадует. Ведь вам, для комфорта получать сразу горячую , а не остывшую воду непосредственно из каждой водорозетки, даётся застройщиком отдельная трасса Т4 , а вы хотите только усложнить себе условия ради мнимой экономии.
08.08.2019 в 13:59:38
Boltkrasyk написал: в этажном щите стоят счётчики на вход и на выход,
надо обязательно проверять на разных расходах - бывает на малых расходах, что на входе считает, а на выходе - нет. Цена переплаты за месяц может сильно удивить.... Также на нормальных расходах может быть и так - что у одного счетчика погрешность в плюс - у второго - в минус... тоже набегает прилично.
И еще особенность схемы - не подключишь редуктор, если делать циркуляцию по всем точкам. Если же делать с "тройником в коридоре квартиры" (на самом деле поворот делать прямо перед редуктором) - то редуктор да, но увеличится время ожидания горячей воды секунд до 30.
08.08.2019 в 14:05:59
Technik-san, можно делать и с двумя коллекторами на ГВС - но дороже и за счет трасс и коллектора + балансировочные.
cineman
cineman
08.08.2019 в 17:09:10
Boltkrasyk написал: а циркуляции достаточно до коллектора, как то не хочется все усложнять
Это усложнение стоит свеч. Потребуется уже три коллектора. Насколько это будет правильным решением, зависит от расположения санузлов. При прокладке рециркуляции ГВС нужно прокладывать холодную воду на достаточном удалении от горячей. Холодная нагревается от горячей, даже через слой утеплителя, и ожидать приходится уже холодную воду, сливая тёплую. Особенно это актуально на кухне, если требуется что то быстро охладить.
08.08.2019 в 17:14:54
Обычно такие схемы с циркуляцией застройщики делают не часто. Видел там, где очень длинные холлы и этажный коллектор - метрах в 20-30 от квартиры. Например ЖК Водный - если правильно помню название. В эконом классе - часто проектируют стояки в квартирах - горячая близко, но и потоп вовремя не отключищь....
08.08.2019 в 17:16:32
cineman написал: При прокладке рециркуляции ГВС нужно прокладывать холодную воду на достаточном удалении от горячей. Холодная нагревается от горячей, даже через слой утеплителя, и ожидать приходится уже холодную воду, сливая тёплую.
По практике - и без горячей рядом на длинных трассах в коридорах весьма быстро нагревается...
cineman
cineman
08.08.2019 в 17:41:00
BV написал: По практике - и без горячей рядом на длинных трассах в коридорах весьма быстро нагревается..
Дело пахнет нобелевкой.
