Tanja_k
Tanja_k
08.08.2019 в 11:58:27
Добрый день! Стал вопрос замены пола в многоквартирном панельном доме (Брежневка ЛГ606-7М 1967г). Старый пол h 11см - лаги, доски, паркет. При поиске информации про дом выяснилось, что перекрытия шатрового типа имеют толщину 5-7см (для пояснения прикрепляю узел по плите). В интернете удалось найти информацию, что данное перекрытие несет нагрузку до 530кг/м2. Подтверждение этому в ГОСТах не нашли, проекта на конкретно наш дом нет. Поэтому решено стяжку, ввиду еще веса, не рассматривать. Суть вопроса. 2 варианта: 1). плавающий пол — каменная вата 50мм (роквул флор баттс) + суперпол кнауф 20 мм + линолеум. 2). новый пол по лагам. В 1ом варианте смущает возможные деформации ваты со временем и очень малое количество положительных отзывов в интернете. Во 2ом варианте смущает необходимость крепления лаг к полу. Боимся вообще сверлить пол, чтобы не пробить дырки к соседям. Делал ли кто-нибудь пол в данных условиях? Или буду благодарна, если кто-то может дать конструктивный совет :)
Death51
Death51
Кривой Рог
08.08.2019 в 20:37:08
530 кг/м2 это наверное без вычета собственного веса плиты. Да и что-то многовато получается. Где-то читал, что при нагрузке 300 кг/м2 шатровые плиты разрушаются. Нормальная нагрузка в пределах 150-200 кг/м2 максимум.
Tanja_k
Tanja_k
09.08.2019 в 11:25:43
Death51, ещё веселее)
Death51
Death51
Кривой Рог
09.08.2019 в 23:05:53
Вот что я читал про шатровые плиты ссылка
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2019 в 23:14:37
Death51 написал: Вот что я читал про шатровые плиты ссылка
Death51, на них тонна пола и кабина бетонная тонны полторы. 2 тонны про запас.
Tanja_k
Tanja_k
12.08.2019 в 11:54:29
Death51, я правильно понимаю, что чисто плита при 303 кг/м2 дает трещину, это ее предельная нагрузка?
Tanja_k
Tanja_k
12.08.2019 в 11:55:35
AndyMirror, не очень поняла, поясните, пожалуйста)
Tanja_k
Tanja_k
12.08.2019 в 11:56:36
Tanja_k
Tanja_k
12.08.2019 в 11:57:41
AndyMirror написал:
Death51
Death51
Кривой Рог
12.08.2019 в 17:44:35
Tanja_k, Из прочитанного выходит, что да, плита при 303 кг/м2 разрушается. Но я не буду уверять, что у Вас точно такие плиты. Это так, информация от которой можно отталкиваться и углубляться дальше.
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2019 в 23:01:13
Tanja_k написал: не очень поняла
Это я не вам.
