Добрый день! Стал вопрос замены пола в многоквартирном панельном доме (Брежневка ЛГ606-7М 1967г). Старый пол h 11см - лаги, доски, паркет. При поиске информации про дом выяснилось, что перекрытия шатрового типа имеют толщину 5-7см (для пояснения прикрепляю узел по плите). В интернете удалось найти информацию, что данное перекрытие несет нагрузку до 530кг/м2. Подтверждение этому в ГОСТах не нашли, проекта на конкретно наш дом нет. Поэтому решено стяжку, ввиду еще веса, не рассматривать. Суть вопроса. 2 варианта: 1). плавающий пол — каменная вата 50мм (роквул флор баттс) + суперпол кнауф 20 мм + линолеум. 2). новый пол по лагам. В 1ом варианте смущает возможные деформации ваты со временем и очень малое количество положительных отзывов в интернете. Во 2ом варианте смущает необходимость крепления лаг к полу. Боимся вообще сверлить пол, чтобы не пробить дырки к соседям. Делал ли кто-нибудь пол в данных условиях? Или буду благодарна, если кто-то может дать конструктивный совет :)
