Inter
Inter
13.09.2021 в 11:35:57
jordan777, Я ведь написал
Inter написал: конкретные вопросы
К прежней планировке возвращаться не собираетесь-зачем тогда её обсуждать.
jordan777 написал: чем вариант слева с тройником 67° в стояке, хуже варианта справа с кркстовиной которая могла быть 87°
Тоже самое-крестовину ведь не собираетесь ставить.
jordan777
jordan777
Минск
13.09.2021 в 12:14:03
Пока ничего не собрано, вариант возможен любой, вплоть до варианта #3
Inter
Inter
13.09.2021 в 12:38:54
jordan777 написал: вариант возможен любой
jordan777, Я то это прекрасно знаю.
jordan777
jordan777
Минск
13.09.2021 в 15:52:05
Возможно в первоначальном варианте обойтись без короба для 110 трубы? Это вроде конкретный вопрос?
Inter
Inter
13.09.2021 в 16:15:12
jordan777 написал: Это вроде конкретный вопрос?
Да, вопрос конкретный... для ответственного ответа на него-требуется построить проект (получить необходимые данные по нынешним размерам и материалам, техдоки на предполагаемое сантехоборудование, выслушать пожелания по предполагаемым решениям и понять-на какие компромиссы можно пойти, а какие решения недопустимы. Безответственно-без коробов обойтись можно.
jordan777
jordan777
Минск
18.09.2021 в 13:07:13
Ещё один конкретный вопрос. Будет работать полотенцесушитель перенесенный на параллельную стену, на расстояние 1м?
Inter
Inter
18.09.2021 в 13:30:15
jordan777 написал: Будет работать полотенцесушитель перенесенный на параллельную стену, на расстояние 1м?
Да, если сделать это правильно. Изучайте http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 и тему на форуме с таким же названием.
jordan777
jordan777
Минск
18.09.2021 в 15:35:49
Спасибо. По ссылке читал, тему не смотрел вроде. Хотел уточнить, Ваше сообщение о размерах и оборудовании, это было в варианте как надо делать или в варианте написать сюда нужные данные?
Inter
Inter
18.09.2021 в 16:00:58
jordan777 написал: Хотел уточнить, Ваше сообщение о размерах и оборудовании, это было в варианте как надо делать или в варианте написать сюда нужные данные?
Мое сообщение было о том, что достоверный ответ, лично я, могу дать только если проделаю серьезную работу. А навскидку-без коробов обойтись получится. Раз уж они так ненавистны-можно будет применить конструктивные решения исключающие их. Это просто моё мнение.
jordan777
jordan777
Минск
18.09.2021 в 20:44:16
Они не то чтобы ненавистны, у меня почему то ассоциации с общественными туалетами. Дополнительными поверхностями для сбора пыли и прочее
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2021 в 20:47:30
jordan777 написал: Они не то чтобы ненавистны, у меня почему то ассоциации с общественными туалетами.
jordan777, интересные ассоциации.
