Ким, приветствую: позвольте еще пару вопросов задать: 1) нужно ли дополнительно чем-то длинную трассу обматывать, в плане звукоизоляции?
Немного поразмыслив и поискав еще варианты решения, наткнулся на ваши комментарии, смысл следующий если до детской комнаты сделать отверстия как вы мне исправили на плане, то система будет функционировать нормально, даже на номинале верно? 2) Но сможет ли сработать такой вариант: после шумоглушителя идет отвод в 90 градусов( предназначенный для детской) я его отверну в другую сторону и соединю его с мягким воздуховодом, который если место позволит( я это узнаю как буду навешивать систему, примерно на след. неделе) и его в этой "колонне" сделаю несколькими поворотами например U или S образно, а после заведу его в детскую комнату в уже пробуренное отверстие, имеет ли такое решение место, по ликвидации шума от мотора и снижения скорости воздуха на выходе? 3)еще один вариант в голову пришел: на этот отвод что для детской комнаты, поставить кассетный фильтр "тонкой очистки" например eu9(могу ошибаться) повлияет ли он на скорость на выходе в детскую и уменьшению шума или вообще никак не повлияет?
4) я немного изменил ваши правки на планировке ниже, соединив воздуховод без сверления еще двух отверстий( а только одно), так тоже можно поступить или обязательно два отверстия?
