AndyMirror
AndyMirror
11.08.2019 в 12:52:02
Silver2013 написал: Последствия обрезания арматуры - лотерея.
Это если его потом на кране поднимать. Сейчас он там до сноса на месте стоять будет.
Silver2013
Silver2013
11.08.2019 в 13:15:13
AndyMirror написал:
AndyMirror, как раз в той статье, на которую я ссылаюсь в предыдущем посте, говорится об этом...Резать нельзя оставлять...
sanya1965
sanya1965
11.08.2019 в 15:31:01
avk13, в сантехкабине делается мембрана из минваты и цпс. Порог минимум 3см. При протечке, вода уходит через мембрану вниз по стояку, не затрагивая жилые помещения. Подробнее см 508-пп и СНиП. Кстати, дверь должна иметь щель внизу 1,5-2 см, для ЕВ.
11.08.2019 в 18:30:51
avk13 написал: А про поддон на полу прочитал, что он дает лишь некоторую фору при протечке.
Достаточную для срабатывания системы защиты от протечки
sanya1965
sanya1965
12.08.2019 в 01:03:10
BV написал:
BV, но недостаточную при прорыве стояка, или течи перед вводным краном... Конечно, можно свечки ставить чтобы рвануло где хочется... Но не всегда помогает, да и задаром их не дают....
12.08.2019 в 02:13:21
sanya1965 написал: BV, но недостаточную при прорыве стояка, или течи перед вводным краном... Конечно, можно свечки ставить чтобы рвануло где хочется... Но не всегда помогает, да и задаром их не дают....
Есть еще третий вариант - у меня все это хозяйство находится в 15 метрах от квартиры, там же после вводного крана и установлены электрически управляемые краны защиты от протечки. Свечки? ...нужнее ... в панельном.... :)
avk13
avk13
12.08.2019 в 11:12:19
Silver2013 написал:
Вопрос: можно ли безболезненно для жесткости стен обрезать эту арматуру?
Это армирующий пояс. В вашем случае, каркас раздельного санузла целиком спускалась на кране в квартиру при строительстве дома..Последствия обрезания арматуры - лотерея.Чем отзовётся в будущем, неизвестно..Здесь можете почерпнуть много полезной информации по этому вопросу (ссылка на сайт, не реклама)
Silver2013, спасибо за статью. Однако там буквально в пятом абзаце сказано "Расширять дверные проёмы и сбивать выступающий порог можно безбоязненно. Это не влияет на безопасность и прочность самой кабины.". Т.е. все-таки не лотерея?
Silver2013
Silver2013
12.08.2019 в 11:59:02
Думаю, что больше счастливая...Здесь больше сторонников, чем противников, так что поступайте на ваше усмотрение.
sanya1965
sanya1965
12.08.2019 в 14:57:24
Silver2013, п. 4.11 «Технического требования и правил проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»)» гласит:
  • “Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом”.
Если собственнику плевать на СНиП, то зачем тогда заводить тему? Он обязан его выполнять по ГК и ЖК... И альтернативного мнения здесь быть не может.
Silver2013
Silver2013
12.08.2019 в 18:49:37
sanya1965 написал: Silver2013, п. 4.11 «Технического требования и правил проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»)» гласит:
Нашёл, правда у меня п.4.8 (СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1). Ну, не суть..Ниже уровень...Это раньше так строили..Теперь то всё в один уровень..Т.е получается этот пункт не работает в новостройках? Какой смысл закладывался в эти 15-20 мм проектировщиками?
12.08.2019 в 19:07:46
Silver2013 написал: .Теперь то всё в один уровень..Т.е получается этот пункт не работает в новостройках? Какой смысл закладывался в эти 15-20 мм проектировщиками?
А вы попробуйте СЕЙЧАС согласуйте перепланировку без порожка :) Уровень не важен. Раньше сантехкабины частенько стояли выше уровня остального пола. Но бывало и ниже - когда стяжка в комнатах была.
