sanya1965
sanya1965
13.08.2019 в 01:10:12
Silver2013, смысл я писал ранее... Должен быть поддон в мокрой зоне, и мембрана вокруг фанового стояка. Сейчас строят иначе, Вы правы. Около двери ставят линейный трап, со сливом в канализацию. но в панельках не хватает высоты, чтобы трап с уклоном дотянуть до стояка.
Silver2013
Silver2013
13.08.2019 в 12:01:10
А вы попробуйте СЕЙЧАС согласуйте перепланировку без порожка Радость Уровень не важен.
Интересно..Согласованием подобного рода заниматься не приходилось..И какой в данном случае, с учётом СНИПа, выход, учитывая выведение застройщиком цпс стяжки в один уровень?
Раньше сантехкабины частенько стояли выше уровня остального пола. Но бывало и ниже - когда стяжка в комнатах была.
Определяется имхо технологиями домостроения и проектирования. В Питере в 137 серии, где отдельная сантехкабина уровень выше относительно стяжки (порог около 5-6 см). В хрущёвке ниже,т.к по комнатам уровень поднимался за счёт паркета на 5-15 см. Отсюда вопрос: как работало это (ниже-выше) и как это адаптировано в текущих условиях..Как реализовать требования СНИПа не по бумажке, а по уму?
Silver2013
Silver2013
13.08.2019 в 12:03:58
sanya1965 написал: Silver2013, смысл я писал ранее... Должен быть поддон в мокрой зоне, и мембрана вокруг фанового стояка. Сейчас строят иначе, Вы правы. Около двери ставят линейный трап, со сливом в канализацию. но в панельках не хватает высоты, чтобы трап с уклоном дотянуть до стояка.
sanya1965, а вы можете проилюстрировать это решение..Я пока не сталкивался...
sanya1965
sanya1965
13.08.2019 в 13:33:50
Silver2013, примерно так, со сливом в канализацию. Ставят на место порога двери.
Silver2013
Silver2013
13.08.2019 в 13:58:01
sanya1965 написал:
sanya1965, мечта обывателя (трапы), чтобы без всяких порогов...Надо финский снип внедрять!) Имхую у двери смотреться не будет. Мне больше по душе вариант, предложенный BV, "система защиты от протечки". Современные технологии должны удешевить это решение и сделать популярным для рядового потребителя.
sanya1965
sanya1965
13.08.2019 в 15:16:24
Silver2013, системы защиты защищают ПОСЛЕ вводного крана. Трап защитит при разрыве стояка ПЕРЕД вводным краном.
13.08.2019 в 15:47:36
Silver2013 написал: .И какой в данном случае, с учётом СНИПа, выход, учитывая выведение застройщиком цпс стяжки в один уровень?
Элементарно, Ватсон - приклеить порог высотой 15мм ... да хоть из мрамора заказать.
sanya1965 написал: Около двери ставят линейный трап, со сливом в канализацию.
Не получится согласовать трап в жилинспекции НИКАК.
sanya1965 написал: Трап защитит при разрыве стояка ПЕРЕД вводным краном.
Насмешили :) Трап пропустит литров 70 в минуту. Если сорвет вводной кран или порвет стояк - там будет на порядок или два-три больше. Там уже унитаз будет работать трапом :)
13.08.2019 в 15:51:18
sanya1965 написал: системы защиты защищают ПОСЛЕ вводного крана.
А до вводного - надо следить, чтобы все было сделано надежно. Даже переварить за свой счет, но потом спать спокойно.... Если интересует результат и хочется спать спокойно. И да - периодически осматривать.... Знаю людей ... у них уж там сталактиты выросли от постоянной капели, а им все пофиг - позвонить в УК некогда....
sanya1965
sanya1965
13.08.2019 в 17:50:49
BV, ну если сорвёт прям на полный проход -это ЧП и не спасет ничто. Но если течь по резьбе, или локально сварная труба разошлась, то хватает с избытком. Трап согласовывал на Университете (там потолки 310см и все возможно по высоте), на Каширке новые лофты ужЕ с ними от застройщика. Но если ближе к первому вопросу... Порожек высотой 15-20мм позволяет делать легально и недорого...
13.08.2019 в 18:00:31
sanya1965 написал: Трап согласовывал на Университете (там потолки 310см и все возможно по высоте), на Каширке новые лофты ужЕ с ними от застройщика.
Суть - апартаменты или квартиры? :) Фразу, что трапы "не предусмотрены" - как обошли?
sanya1965
sanya1965
13.08.2019 в 21:25:14
BV, апартаменты конечно. В соответствии с пунктом 8.5.3 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливают.
