Greg_efremov
Greg_efremov
14.08.2019 в 23:03:03
Чего боится товарищ? Что миллиарды сгорят?)))
kompozitor
kompozitor
15.08.2019 в 00:31:44
А) Узо ABB FH202 40А 0,03A, и за узо Розетки в кухне - РК Посудомойка - ПМ Варочная панель - Варочная Духовка
Б) Узо ABB FH202 25А 0,03A, и за узо Теплый пол в ванной - ТП Бойлер Свет в ванной + розетки в ванной - О1 Свет в коридоре + свет в подсобке (мокрая зона) - О2
по своему опыту, я бы на каждую технику , которая непосредственно контактирует с водой(бойлер, стиралка и посудомойка) поставил бы отдельный диф. - было лично у меня : на стиралке в ТЭНе появилась маленькая трещина - начало выбивать УЗО (стояло на группу, типа как у Вас)
я еще бы поставил отдельный диф на теплый пол. и разнес бы на разные УЗО свет и розетки (ванная и коридор) - если что-то выбьет - без света неудобно будет искать от чего..
marselrich
marselrich
15.08.2019 в 00:36:26
Глянь лысого на ютубе, у него смотрел, а лучше найти фирму и все им предоставить. Они и протестируют под нагрузкой.
kompozitor
kompozitor
15.08.2019 в 00:37:35
{{Т.н. "противопожарный" на 100-300 мА все же необходим (можно общий). У ТС кстати так и сделано.}} TAB, согласен, только обычно его ставят не в квартирном щитке, а в щитке на лестничной площадке, чтобы защитить линию от ввода до квартиры.
SB3
SB3
Магадан
15.08.2019 в 05:23:27
УЗО G ))). Надо знать "консультантам"). Но в инструкциях на кондеи тип УЗО чаще всего не пишут, обычно указывают , если указывают, 30мА. Автор, общее селективное УЗО при наличии межэтажного РЕ проводника должно быть. Автор какой смысл что-то уже сделать, а потом задавать вопрос "хорошо ли"? Не проще было в Paint хотя бы нарисовать и задавать вопросы? Жду от вас фотку уже подключенного щита - хочется посмотреть на "паутину" проводов.
elalex
elalex
17.08.2019 в 00:39:39
denli написал:
bnmuyt написал: Что описание, что схема не для слабоумных. Не осилил.
denli написал: 1) Блок кондиционер на две головы - КО - 16А 2) Голова кондиционера в гостиной - К1 - 10А 3) Голова кондиционера в спальне - К2 - 10А
Это как?
bnmuyt,
Один настенный компрессор на две головы: у него два полноценных входа. По мощности он где-то 3.3kW. Просто у меня кронштейны для кондиционера только с одной стороны дома, только туда и получается вывести блок компрессора.
denli, Рисуется нормальная 1-линейная принципиальная схема.
elalex
elalex
17.08.2019 в 00:54:05
BV написал: По поводу диф защиты кондишена, ИМХО.... ПУЭ не обязывает ставить если кондишен не втыкается в розетку. Ставлю все же, потому что:
  • удобно снимать все питание с прибора, в том числе и на зиму
  • в случае проблем есть немалый шанс минимизации последствий ремонта, но с этим справится и вводное 100ма УЗО.
  • но как-то не хочется если кондей будет его гасить - лезть в щит и отключать ноль - маловероятное событие
  • предпочитаю все линии под дифзащитой, но без входного УЗО - S тип подороже, да и ни к чему...
  • к кондишену идет линия, и на ней могут быть проблемы.
  • и в кондишен может придется залезть сервиснику и в работающем что-то делать - уж пусть лучше будет 30ма . Аргумент сервиса - что срабатывает - мой опыт говорит об обратном. Сервис - один из 4х вызовов - ну может - куча квартир, с единственным УЗО, на которое понавешено всякого сполна, и в этой куче - большая куча ВАД - та еще поделка. Еслиб сервис еще и разбирался почему срабатывает, был бы толк - а так - ниочем вообще.
В домах без земли - считаю 30 ма - обязательным.
В домах с землей если сильно экономить - можно и не ставить - по нормам - проходит стационарный и с землей. Если же на открытом балконе с дождичком доступный людям .... то по уму ему еще и проводник ДСУП нужен - чем это отличается от ванной?
BV, 1.Земля - это заземление? Или зануление - тоже земля? 2.А чем полезно заземление само по себе?
elalex
elalex
17.08.2019 в 00:57:28
TAB написал:
BV написал: В домах с землей если сильно экономить - можно и не ставить - по нормам - проходит стационарный и с землей.
TAB, Какая польза от противопожарного УЗО 100-300мА?
TAB
TAB
17.08.2019 в 10:28:07
elalex написал: Какая польза от противопожарного УЗО 100-300мА?
Если все линии защищены УЗО с уставкой 30мА, то никакая. Но такая защита требуется лишь на розетки и еще некоторые линии и, если так, в этом случае установка общего "противопожарного" УЗО становится оправданной. Потому как обычный АВ спасает не от всех типов аварий.
elalex
elalex
17.08.2019 в 12:07:25
TAB, У нормальных людей нет линий, не защищённых УЗО 30мА. Мне наплевать, что где для кого требуется, а что не требуется.
TAB
TAB
17.08.2019 в 12:27:40
elalex написал: У нормальных людей нет линий, не защищённых УЗО 30мА
У вас слишком специфические критерии нормальности.
