11.08.2019 в 01:50:54
AndyMirror написал:
vikrodin написал: насыпали 80 см. земли
Это тонна с лишним на м2 нагрузки. ;)
Я бы в подвал не лазил вообще.
AndyMirror, ну да... И еще .... на них стоят стены, и еще перегородка посередине, и еще - перекрытие сверху... немало в общем. В целом понятно, что за "танк" там .... придавил :)
и плита 6-ти метровая , т.к на 2 гаража. У многопустотных вроде 800кг/м2, у этих - не знаю
vikrodin
vikrodin
Самара
11.08.2019 в 06:25:08
Объясните почему придет писец второму подвалу и стенам выше уровня земли? Перегородки вверху и в подвале стоят друг над другом, перегородка в подвале будет служить опорой для оставшейся части плиты. У нас город маленький и специалистов по проектированию нет.
AirMakks
AirMakks
11.08.2019 в 09:27:08
Вы просите пояснить Вам материалы со второго по четвёртый курс профильного ВУЗа. Надо искать специалиста. Ну или Вы оплатите собственное обучение…в той или иной форме :nо:
ТОК-СМЕРТЬ!
vikrodin
vikrodin
Самара
11.08.2019 в 13:47:46
Я лично у вас ни чего не просил. Думаю что вы и дельный совет дать не можете.
11.08.2019 в 18:42:58
vikrodin написал: Объясните почему придет писец второму подвалу и стенам выше уровня земли?
лишатся стабильной опоры, хоть даже такой дрянной как есть - далее строительный ВУЗ - нагрузки и воздействия
vikrodin написал: Перегородки вверху и в подвале стоят друг над другом, перегородка в подвале будет служить опорой для оставшейся части плиты.
Есть конструкторское образование для таких суждений?
vikrodin написал: У нас город маленький и специалистов по проектированию нет.
В Самаре обязаны быть спецы. Просто Вы даже искать не пробовали ...
AirMakks написал: Надо искать специалиста. Ну или Вы оплатите собственное обучение…в той или иной форме :nо:
присоединяюсь
vikrodin
vikrodin
Самара
11.08.2019 в 19:31:09
BV, во первых я живу не в Самаре. Во вторых сам заканчивал строительный вуз. В третьих я просто спросил совет как это делается на других форумах. В четвёртых если как я писал что перегородки стоят одна над другой, то практически плита не будет нести нагрузку, а будет нести нагрузку нижняя перегородка. Она и несёт эту нагрузку 30 лет. Если не можете дать дельный совет лучше вообще не чего не пишите.
vikrodin
vikrodin
Самара
11.08.2019 в 19:40:23
А намекать на платное обучение у вас за единичный случай просто не прилично.
11.08.2019 в 20:08:32
vikrodin написал: BV, во первых я живу не в Самаре. Во вторых сам заканчивал строительный вуз. В третьих я просто спросил совет как это делается на других форумах. В четвёртых если как я писал что перегородки стоят одна над другой, то практически плита не будет нести нагрузку, а будет нести нагрузку нижняя перегородка. Она и несёт эту нагрузку 30 лет. Если не можете дать дельный совет лучше вообще не чего не пишите.
vikrodin, Во первых и в последних - такие вопросы по месту решаются при обследовании, а не по фото из замочной скважины.
Если заканчивали строй ВУЗ - то должны это понимать
vikrodin
vikrodin
Самара
21.08.2019 в 19:19:39
Всем добрый вечер. Есть два соседних подвала под гаражами. Перегородка между подвалами сложена из кирпича толщиной в кирпич, длиной 4 метра и высотой 2,2 метра. Хочу засыпать свой подвал песком ( он мне не нужен). Вопрос: выдержит ли перегородка между подвалами давление от засыпаемого песка? Заранее благодарю за ответы.
