VALS_DS
VALS_DS
Минск
15.08.2019 в 14:11:07
Алексей Elme159, Минвату под ГВЛ точно нет, будете ходить как по одеялу (по ощущениям). Многим по этой причине Кнауф суперпол и не нравится, нет ощущения жесткого пола под ногами. Был случай, когда Заказчик отказался делать звукоизоляционную стяжку (по понятным причинам: много мусора и пыли при демонтаже старой стяжки, мокрые грязные процессы, дорого и пр.) и сказал делать Кнауф суперпол. В итоге: сняли ГВЛ пол и залили нормальную стяжку. Как-то так.
VALS_DS
VALS_DS
Минск
15.08.2019 в 14:14:53
Алексей Elme159, Нет. Даже увеличилось.
VALS_DS
VALS_DS
Минск
15.08.2019 в 14:19:44
Алексей Elme159 написал:
BV написал: суд это не волнует. Они оперируют документами и фактами, а не ощущениями
Как вы считаете, получится ли согласовать мою конструкцию полов? Кстати, в кухне с момента постройки дома в 1973 году, была залита стяжка ЦПС толщиной 6-13 см, которая отслоилась от битумной гидроизоляции и бухтела. Поверх этой стяжки был уложен линолеум. Каких-либо демпфирующих слоев не было. Как по вашему, снизилось ли прохождение ударных шумов в плиту перекрытия от применения газобетона в созданной мною конструкции в кухне(ЦПС) и комнатах (паркет на лагах)?
Алексей Elme159, Нет. Даже увеличилось. Вы уменьшили поверхностную массу перекрытия, заменив существующую стяжку на газоблок в одном случае. И увеличили площадь контакта новой "стяжки" из газоблока с основанием (в случае замены пола на лагах).
15.08.2019 в 14:24:46
VALS_DS написал: Нужно было под это пирог на основание укладывать половую (110-130 кг/куб) звукоизоляционную вату или стекловолоконный мат Термозвукоизол.
Да, это намного лучше
VALS_DS написал: Сожмите пенопласт, ЭППС, вспененный полиэтилен. Что-то из этого восстоновит форму и объём? Нет.
К слову, стяжкой сжать не получится :) Термозвукоизол при сжатии также не восстаеавливает форму ...
VALS_DS написал: и армированную (сетка 50х50х3мм) плавающую стяжку 4-6 см
А как, подробно, по шагам, на практике вы укладываете сетку в стяжку с таким слоем? И особенно в 4см?
VALS_DS написал: (ПП фибра не спасает от крупных трещин, только сетка).
А сетка реально спасает от крупных трещин? И как надо делать стяжку, чтобы эти крупные трещины появились?
Алексей Elme159
Алексей Elme159
15.08.2019 в 14:25:21
Вата (половая 110-130 кг/куб) = толщина 20-25 мм. ТЗИ Стандарт = толщина 14 мм (под стяжкой ужмётся до 8-10 мм)
VALS_DS,спасибо за отклик. Я сейчас рассматриваю вариант с 4мм материалом акуфлекс. Вродь по описанию он подходит под плавающие стяжки и прилично гасит вибрацию. Мне вот интересно, можно ли этой подложкой выровнять мой 0,5-2мм перепад на плоскости , не прибегая к песку)) Надо бы им звякнуть и спросить, как будет время. Мож есть какой рулонный, либо листовой виброизолирующий материал со свойствами именно выравнивания незначительных перепадов?
15.08.2019 в 14:26:26
VALS_DS написал: Минвату под ГВЛ точно нет, будете ходить как по одеялу (по ощущениям).
...еще и пыль лететь будет....
VALS_DS
VALS_DS
Минск
15.08.2019 в 14:29:03
BV написал:
VALS_DS написал:
BV, Вопрос не в сжатии, а в свойствах материала, материал должен работать как пружина. Тогда это называется демпфированием. Замените в подвеске автомобиля пружину на деревянную колодку и поймёте разницу.
VALS_DS
VALS_DS
Минск
15.08.2019 в 14:30:30
BV написал:
VALS_DS написал:
BV,
Элементарно. Подкладки под сетку нужной высоты.
VALS_DS
VALS_DS
Минск
15.08.2019 в 14:32:43
BV написал:
VALS_DS написал:
BV,
Только сетка и спасает от крупных трещин, если разговор о ПЛАВАЮЩЕЙ стяжке. Как бы вы не делали ПЛАВАЮЩУЮ стяжку, без армирования сеткой получите пазл.
VALS_DS
VALS_DS
Минск
15.08.2019 в 14:37:14
Алексей Elme159,
Я бы вытягивал плоскость растворм. Можно попробовать полиэфирную подложку, например Виброфлор. Толщина 3,5 мм. Но не уверен, что она 2 мм перекроет. Но опять, даже в этом случае (даже с тонкой подложкой) лёгкий пол ГВЛ будет "мягким" по ощущениям, к этому нужно быть готовым. Постелите тонкое одеяло или ткань в несколько слоёв, свеху положите ГВЛ пол и походите. Если ощущения устраивают, тонкая подложка - вполне рабочий вариант. Но не вспененный полиэтилен!!!!!!! Подложка из полиэфирного волокна.
15.08.2019 в 15:22:54
VALS_DS написал: Как бы вы не делали ПЛАВАЮЩУЮ стяжку, без армирования сеткой получите пазл.
Делал. Не получил :)
VALS_DS написал:
BV написал:
VALS_DS написал:
BV,
VALS_DS, про стульчики в курсе. Карты сетки всегда имеют идеальную плоскость и не торчат из слоя 4см? Как ходить по сетке на стульчиках?
VALS_DS написал: Но опять, даже в этом случае (даже с тонкой подложкой) лёгкий пол ГВЛ будет "мягким" по ощущениям, к этому нужно быть готовым.
.... и жестким рядом с тяжелой мебелью.
