15.08.2019 в 15:28:56
VALS_DS написал: Вопрос не в сжатии, а в свойствах материала, материал должен работать как пружина. Тогда это называется демпфированием. Замените в подвеске автомобиля пружину на деревянную колодку и поймёте разницу.
Вы лучше вспомните, что происходит когда в автомобиле умирает аммортизатор :) Выкиньте эту деталь из автомобиля и ездите без нее - оставьте одни пружины.... И скажите, слой песка, скажем 5см является звукоизолятором? Он работает "как пружина"?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 16:55:21
смешались в кучу люди кони (с) понравилось - половая вата :D напольная все же
полпипропилен фибра - обман не работает в слое ЦПС самая идеальная - базальтовая фибра
идея с пленкой влагоотделителем - поможет стяжке треснуть 100% в идеале нужно связать поверхность М200 минимум
15.08.2019 в 17:20:59
fhntv написал: идея с пленкой влагоотделителем - поможет стяжке треснуть 100%
многие что-то делают не так с пленкой - не трещит, зараза, как ни стараются :)
Алексей Elme159
Алексей Elme159
15.08.2019 в 20:01:27
VALS_DS написал: Можно попробовать полиэфирную подложку, например Виброфлор
То же самое что и акуфлекс, походу.
VALS_DS написал: Я бы вытягивал плоскость растворм.
Да вот побаиваюсь я "ёлочки" наделать при протягивании правилом. Я когда песком протягивал, так елок понаделал. 2,5 м Правило прыгало при протягивании нехило. ( Не получится ли хуже, как думаете?)
Наливайкой ровнять - так без опыта тоже могу бугров понаделать. Как потом исправишь такое? Так чем песок то плох, подскажет кто?
15.08.2019 в 20:11:06
Алексей Elme159 написал: . Я когда песком протягивал, так елок понаделал. 2,5 м Правило прыгало при протягивании нехило. (
Вы бы еще песчанногравийной смесью протянули :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 00:09:27
BV написал: многие что-то делают не так с пленкой - не трещит, зараза
рецепт прост - слойчик под 5 плюс сантимов
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 00:10:25
Алексей Elme159 написал: Наливайкой ровнять - так без опыта тоже могу бугров понаделать. Как потом исправишь такое?
я вас научу - с первого раза будет идеал :)
Алексей Elme159
Алексей Elme159
16.08.2019 в 12:57:37
BV написал:
BV, Не, до такого бы я не дошёл)) Так почему песком-то плохо? Какие аргументы можно привести против выравнивания песком, а не мелкодисперсной смесью типа плиточного клея? Предполагаю, что песок может пылить.... а ещё какие? Плоскость газоблоков у меня в уровне...от постоянного хождения такой тонкий слой песка не просядет, да и утекать то ему некуда....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 13:12:17
Алексей Elme159 написал: а ещё какие?
налейте в пакет воды положите пакет на стол нажмите пальцем в середину наблюдайте за поверхностью думайте
Алексей Elme159
Алексей Elme159
16.08.2019 в 13:18:00
fhntv написал:
fhntv, Подумал. Давить то я на песок буду не пальцем, а всей плоскостью листа суперпола....нагрузка то будет не точечная даже при передвижении по песку. Или я не прав?
16.08.2019 в 13:20:31
Алексей Elme159, Ваш песок - полное Г с глиной.
Слои песка хороши ПОД стяжкой, там где его никто не трогает...
Алексей Elme159 написал: от постоянного хождения такой тонкий слой песка не просядет, да и утекать то ему некуда.
но вполне может перемещаться от "хлопанья" листов....
fhntv написал:
fhntv, плюсую :)
