Алексей Elme159
Алексей Elme159
16.08.2019 в 13:22:17
Ок, понял. Попробую таки наливайкой выровнять коридор) Грунтуется газоблок вродь хорошо. Посмотрю, не будет ли отслоения, либо трещин.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 13:28:27
Алексей Elme159 написал: Давить то я на песок буду не пальцем, а всей плоскостью листа суперпола....нагрузка то будет не точечная даже при передвижении по песку. Или я не прав?
модель та же лист имеет деформацию под нагрузкой хождения побежит песочек к краям ...как домкратом поднимая их... нет не сразу... долгие месяцы... но результат вас не порадует
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 13:37:43
Алексей Elme159 написал: наливайкой выровнять
и да интересно - как вы это представляете ?
Алексей Elme159
Алексей Elme159
16.08.2019 в 13:50:39
fhntv написал: и да интересно - как вы это представляете ?
Как мне рекомендовал уважаемый BV
BV написал: Если есть опасения что промнется.... Сделать слой 5-6мм ПРОЧНОЙ цементной БЕЗУСАДОЧНОЙ наливайкой. Ветонит 3000 - не пойдет. И далее - хоть плитку, хоть ламинат... хоть линолеум
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 13:53:14
Алексей Elme159 написал: Как мне рекомендовал уважаемый BV
я про технологию... вам там как бы теперь пылесосить этот песочек придеца... потом чем то безусадочным забивать щели трещины потом грунтовать пеноблок вы слой 5 мм даже не мечтайте налить ваш слой - сантима полтора ...
16.08.2019 в 13:56:21
fhntv, если качественно подготовить и не своими руками - почему бы и нет....
Алексей Elme159
Алексей Elme159
16.08.2019 в 13:57:36
fhntv написал:
fhntv, песок уберу пылесосом.Я им покрыл небольшую площадь пола и то, с целью тестирования. Щели уже забил керамзитом и боем от газоблока. Сверху все это закрыл М150.
fhntv написал: ваш слой - сантима полтора ...
Тогда я сам не залью 15 кв.м. Меньшие площади может и получится....но не факт))
Алексей Elme159
Алексей Elme159
16.08.2019 в 13:58:07
BV написал: fhntv, если качественно подготовить и не своими руками - почему бы и нет....
BV, только своими руками
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 14:04:24
Алексей Elme159 написал: М150
две недели пока он сядет
15 квм слой сантим это прмерно 150 кг за раз 7 мешков по 20 кг я лил один запросто час делов вместе с мытьем емкостей и инструмента надо :
две емкости по 60 литров миксер или дрель -но тогда тяпка нужна :)
VALS_DS
VALS_DS
Минск
16.08.2019 в 21:06:23
BV написал:
VALS_DS написал:
VALS_DS, про стульчики в курсе. Карты сетки всегда имеют идеальную плоскость и не торчат из слоя 4см? Как ходить по сетке на стульчиках?
BV,
Беру сетку в картах 2 х 0,5 м, поднимаю и вяжу по мере заливки стяжки рядами. Сетку всегда беру в одном (проверенном месте). Там всегда ровная и вес более менее - 1,7-1,8 кг/кв.м. Вес конечно должен быть 2,1-2,2 кг/кв.м, но в жизни такая сетка не встречалась. Зато часто можно "найти" даже и 0,9-1,0 кг/кв.м. Как то так.
VALS_DS
VALS_DS
Минск
16.08.2019 в 21:20:20
BV написал:
VALS_DS написал: Вопрос не в сжатии, а в свойствах материала, материал должен работать как пружина. Тогда это называется демпфированием. Замените в подвеске автомобиля пружину на деревянную колодку и поймёте разницу.
Вы лучше вспомните, что происходит когда в автомобиле умирает аммортизатор :) Выкиньте эту деталь из автомобиля и ездите без нее - оставьте одни пружины.... И скажите, слой песка, скажем 5см является звукоизолятором? Он работает "как пружина"?
BV,
Вы немножко плаваете в этой теме. Песок отлично сработает как звукоизолятор из-за: 1) своего большого веса и 2) структуры. И естественно он не работает как демпфер. В звукоизоляции демпфирующие материалы не основа, но важный элемент для развязки звукоизоляционной системы и конструктивных элементов здания (каркас, стены, плиты перекрытия). Звукоизоляционная система - это сбалансированный пирог звукопоглащающих (ваты, маты и пр.), звукоотражающих (тяжелые листовые материалы: ГКЛ, ГВЛ, панели с песком и пр.) и демпфирующих (подложки, ленты, виброшайбы, виброподвесы, виброгерметики и пр) материалов. Также есть уникальные материалы, такие как мембрана Тексаунд, которые работают в той или иной мере, как три вышеперечисленные. Да, по отдельности эти типы материалов как-то (практически никак) будут работать. Но на максимуме своих возможностей только в комплексе, в системе. Причем эффективность звукоизоляции зависит как от самих материалов (процентов 50), остальные 50% - это правильный, грамотный, ювелирный если хотите монтаж этих правильных материалов.
