VALS_DS
VALS_DS
Минск
16.08.2019 в 21:34:00
fhntv написал: смешались в кучу люди кони (с) понравилось - половая вата :D напольная все же
полпипропилен фибра - обман не работает в слое ЦПС самая идеальная - базальтовая фибра
идея с пленкой влагоотделителем - поможет стяжке треснуть 100% в идеале нужно связать поверхность М200 минимум
fhntv,
Точно смешались кони, пони. Напольное - это покрытие: линолеум, ламинат, а вата половая (floor - пол). Но, у каждого свои личные бурные фантазии ;) А на счёт ПП фибры и обмана прям заинтриговали, есть научные труды на эту тему?
По плёнке вообще этот бред не понял. Читайте внимательно, рассматривается вариант ПЛАВАЮЩЕЙ стяжки (если вообще в курсе этого понятия), т.е. она изначально не клеится на основание, а имеет разделительный слой. Именно поэтому её нужно армировать металлической сеткой. Как вы собираетесь что связывать? Помазать сверху нивелиром М200? Сама стяжка идёт прочностью М150 (Тайфун), М200 (Ceresit), М300 (Илмакс, для промышленных полов). Цементные составы по своей природе не трещиностойкие, т.к. при схватывании дают усадку. Хоть клеем-карандашом толстым слоем сверху помажте, это никак не повлияет на появление/не появление трещин.
VALS_DS
VALS_DS
Минск
16.08.2019 в 21:41:49
Алексей Elme159 написал:
VALS_DS написал: Можно попробовать полиэфирную подложку, например Виброфлор
То же самое что и акуфлекс, походу.
VALS_DS написал: Я бы вытягивал плоскость растворм.
Да вот побаиваюсь я "ёлочки" наделать при протягивании правилом. Я когда песком протягивал, так елок понаделал. 2,5 м Правило прыгало при протягивании нехило. ( Не получится ли хуже, как думаете?)
Наливайкой ровнять - так без опыта тоже могу бугров понаделать. Как потом исправишь такое? Так чем песок то плох, подскажет кто?
Алексей Elme159,
Да, Акуфлекс то же самое.
С самонивелиром не всё так просто. Там реально нужен опыт. Во-первых разводить строго по инструкции. Перельёте воды - однозначно растресскивание или отслоение. Во-вторых, основание газоблок - это жесть, он сосёт воду как губка, как носос. Его нужно насквозь пропитать грунтом, а потом ещё и цементным раствором пройти на сдир, чтоб хоть как-то снизить впитываемось, иначе вся влага из нивелира мгновенно уйдёт в основание, нивелир не наберёт прочность со всеми вытекающими.
VALS_DS
VALS_DS
Минск
16.08.2019 в 21:45:14
fhntv написал:
BV написал: многие что-то делают не так с пленкой - не трещит, зараза
рецепт прост - слойчик под 5 плюс сантимов
fhntv,
Всё верно. Плавающая стяжка от 4 см. Меньше нельзя. Если стяжку клеить на основание (без разделителя), то хоть и 5 мм. Правда это уже нивелир. Если мне память не изменяет самые тонкие стяжки (готовые в мешках) от 20 мм.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
16.08.2019 в 22:42:13
VALS_DS написал:
Алексей Elme159,
VALS_DS,
VALS_DS написал: С самонивелиром не всё так просто. Там реально нужен опыт. Во-первых разводить строго по инструкции. Перельёте воды - однозначно растрескивание или отслоение.
Да вот и побаиваюсь, что наливайкой и растворами только хуже получится...Песок буду использовать как крайний вариант, если не найду подходящего рулонного/листового материала под лист суперпола.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 22:55:11
VALS_DS написал: А на счёт ПП фибры и обмана прям заинтриговали, есть научные труды на эту тему?
VALS_DS, модуль упругости таких волокон составляет не более 1/4 модуля упругости бетонной матрицы. Поэтому, такие волокна не могут использоваться в качестве эффективной несущей арматуры и применяются, как правило, при дополнительном (конструктивном) армировании, способствующем предотвращению повреждений и выколов в бетоне при транспортировании и монтаже изделий, частичному повышению ударной прочности, сопротивления истиранию и т. д. Вместе с тем в ходе многолетних исследований[7] было установлено, что изделия, армированные полипропиленовыми волокнами, характеризуются значительными деформациями даже при небольших нагрузках растяжения, что объясняется низкой адгезией полипропилена в цементной матрице. Кроме того, такие изделия с течением времени теряют свои прочностные свойства, имеют высокую истираемость поверхности (с)википедию читайте "фибробетон"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 22:56:40
VALS_DS написал:Если мне память не изменяет самые тонкие стяжки (готовые в мешках) от 20 мм.
VALS_DS, изменяет как всегда ;) самые тонкие - от ноля до бесконечности реально от ноля до 2 см - дальше лить - жаба задушит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 22:59:35
VALS_DS написал: Во-первых разводить строго по инструкции.
во первых - вы теоретик тут и своих теоретиков хватает давайте послушаем практика разводить всегда надо инструкция плюс 200-300 мл воды вы попробуйте развести по инструкции "боларс" высокопрочный вы его даже вылить не успеете - в ведре М200 форму примет :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 23:02:38
VALS_DS написал: вариант ПЛАВАЮЩЕЙ стяжки (если вообще в курсе этого понятия), т.е. она изначально не клеится на основание, а имеет разделительный слой. Именно поэтому её нужно армировать металлической сеткой.
зачем козе баян ? ради экономии сетки ? ради каких преференций автору заливать 5 см пескобетона на секунду это 400 кг пескобетона с его квадратурой ! вместо лайтовых 7 мешков по 20 кг наливаечки ?
16.08.2019 в 23:27:10
VALS_DS, Конечно плаваю, поэтому и спрашиваю у профи. Расскажите мне плиз, что такое демпфер? Определение, толкование, смысл этого слова?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 23:32:19
BV написал: Конечно плаваю, поэтому и спрашиваю у профи. Расскажите мне плиз, что такое демпфер?
:D демпфер крутильных колебаний - это такая болванка на маховике а еще на подвеске грузики тоже демпферы есть щас будем слушать лекцию люблю познавать новое ювелирный монтаж правильных материалов ! залог успеха...
VALS_DS
VALS_DS
Минск
17.08.2019 в 16:00:23
fhntv написал:
fhntv,
А в Википедии про "базальтобетон" есть информация? Вы хотите сказать, что базальтовое волокно прочнее на разрыв, чем полипропилен? Здесь даже лабораторные испытания не нужны, чтобы понять, что полипропилен на разрыв в разы прочнее. И никто не говорит про армирование ПП-фиброй стяжки как основное и единственное. Внимательно читайте выше: "армирование стяжки металлической сеткой, можно для подстраховки добавить ПП-фибру". Люблю примеры на автомобилях, так становится намного понятнее: подвеска автомобиля - пружины нивелируют мощные удары, аммортизаторы убирают мелкие вибрации. То же и с армированием стяжки - металлическая сетка предотвращает появление крупных трещин, фибра держит мелкие нитевидные трещины.
