shumaher2112
shumaher2112
Уфа
14.08.2019 в 20:17:36
Спасибо за советы!!!! Буду пробовать
14.08.2019 в 20:21:38
shumaher2112, чем лучше уплотнен бетон - тем больше прочность и водостойкость, от которой зависит количество циклов замораживания...
Как вариант - пластификатор позволяет уменьшит количество воды при той же удобоукладываемости.
shumaher2112
shumaher2112
Уфа
14.08.2019 в 20:45:12
BV, пластификатор любой доступный в магазине ? Или что то определённое? И тогда еще вопрос, читал на просторах интернета о добавлении в раствор жидкого стекла, будет ли от него толк?
14.08.2019 в 21:15:14
shumaher2112 написал: читал на просторах интернета о добавлении в раствор жидкого стекла, будет ли от него толк?
не успеете - колом встанет за несколько минут :)
shumaher2112 написал: пластификатор любой доступный в магазине ? Или что то определённое?
читать инструкции ВНИАТЕЛЬНО того, что продается ... для чего... пропорции СТРОГО!!!!
shumaher2112
shumaher2112
Уфа
14.08.2019 в 21:34:03
BV, что то подобное
shumaher2112
shumaher2112
Уфа
15.08.2019 в 11:04:56
id69615251 Александр, еще вопрос один интересует. Не знаете ли случайно для чего служит этот брус внизу ворот? Можно ли его убрать, без последствий, так как вероятно он действует как распорка ( временная при постройке или как постоянная). Или его тоже забить раствором и будет своего рода ступенька от попадания влаги.
shumaher2112
shumaher2112
Уфа
15.08.2019 в 11:06:22
15.08.2019 в 11:17:31
shumaher2112, по всей вероятности доска уходит в стены и является основанием или дополнительным креплением для стен. Вид её конечно жиденький. Оставить значить получить гемор через несколько лет. Машина колесами постарается да погодные нежданчики. Так что желательно её заменить на металлическую основу хотя бы до стен и залить на уровень пола гаража. Хотя вы правы это только для удержания каркаса. Если стены упрутся в фундамент, то необходимость распорки пропадает. Делайте вначале по периметру, потом можно доску эту убрать и залить порог как нужно.
shumaher2112
shumaher2112
Уфа
15.08.2019 в 12:02:24
id69615251 Александр, спасибо. И еще один вопрос который меня очень мучает))). Основание (фундамент) это монолитная плита на всю площадь гаража 10×4. Как я понимаю которая просто лежит на земле высота ее примерно 27 см. Я достоверно не знаю применялись ли как усиление винтовые свои ( как у дома). Вопрос будет ли толк если я по периметру гаража (этой плиты) вкручу винтовые свои с заглублением 1.7 м и стянуть их с этой плитой. Или это лишнее?
