marmeladov
marmeladov
12.08.2019 в 21:23:25
Спасибо Апостол и BV. Проштробили стяжку до плиты перекрытия - гильзы не видно. Перечисленные вами методы решения проблемы полностью сходятся с тем, как я себе это и представлял. Вот только опасаюсь "долбить" плиту перекрытия для дырки и штробы. Они у меня шириной 1.20 и лежат поперек помещения. То есть мы как бы половиним плиту делая штробу, пускай и неглубокую. Вот и пытаюсь выслушать как можно больше мнений, чтобы прийти к чему-то среднему.
Кстати, плиты перекрытия пустотелые, 22 см.
12.08.2019 в 22:38:20
marmeladov, штробу поперек плиты - ни в коем случае. А вот расширить немного отверстие для работ с трубой - ноу проблем. Видели бы вы какие дыры на стройке в них пробивают... для прохода воды и канализации... Так и не ответили - можно отрезать трубу и сварку провести у соседа снизу или нет?
marmeladov написал: Кстати, плиты перекрытия пустотелые, 22 см.
труба прошивает плиту в месте пустоты, или?
marmeladov
marmeladov
12.08.2019 в 22:50:51
BV, Вариант с соседом отпадает - ему этот крюк и геморой не нужны + у него уже сделан ремонт. Насчет пробивает пустоту или нет - затрудняюсь ответить. Я вижу тоже самое, что и вы на фото, которое я добавил:) Не видно, короче говоря.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.08.2019 в 07:24:12
marmeladov, вариант со смещением перегородки ( рядом со стояком)во внутырь на 10см рассматривали ? Получите вполне стандартную ванную .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
marmeladov
marmeladov
13.08.2019 в 12:31:47
АПОСТОЛ написал: marmeladov, вариант со смещением перегородки ( рядом со стояком)во внутырь на 10см рассматривали ? Получите вполне стандартную ванную .
АПОСТОЛ, Спасибо за ответ. Смещение перегородки и фальш стена никак не вписываются в задумку. Вот какой должен получиться результат:
Необходимая ширина минимум 1.90(чтобы было достаточно места в ширину на участке где инсталляция унитаза и стиральная машина+короб инсталляции займет около 30-40см вглубь, потому что там проходят стояки отопления, водоснабжения и счетчики тепла и воды). Максимум могу уменьшить до 1.83(чтобы хотя бы 1.70 ванна встала). А труба сейчас находится на расстоянии 1.62 от от несущей стены)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.08.2019 в 22:48:15
marmeladov, не понятно почему не хотите переварить тогда стояк в кухню? В кухне коробом зашьёте, а в прохожей мне кажется дверь будет упираться в него.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
marmeladov
marmeladov
13.08.2019 в 22:59:41
АПОСТОЛ написал: marmeladov, не понятно почему не хотите переварить тогда стояк в кухню? В кухне коробом зашьёте, а в прохожей мне кажется дверь будет упираться в него.
АПОСТОЛ, опять же благодарю за уделенное внимание моему вопросу.
Не понял вас абсолютно. Что вы подразумеваете под перевариванием стояка в кухню? Если монтаж фальш стены, в которой будет проходить труба до санузла - то она не будет в одной плоскости с новой стеной санузла, т.к. труба на расстоянии 1.65 от несущей стены, а стена будет на расстоянии 1.9. То есть фальш стена на кухне будет как паз выпирать из перегородки сан-узла, что даже нишей по холодильник назвать нельзя.
Про прихожую еще больше не понял, стояк с прихожей никак не будет соприкасаться - должен мирно вылезти себе в углу нового совмещенного санузла. Тот же угол что и был, просто смещение влево на 80 см(в сторону входной двери). и вперед на 15 см.
marmeladov
marmeladov
14.08.2019 в 00:02:47
Было принято решение поднимать уровень стяжки на 4 см, и трубу прятать в неё.
Не хочу проблем с протечками. Собираюсь предпринять следующие меры: 1) Нанесенеие гидроизоляции на всю длинну штробы 2) Антикорозийное покрытие в местах сварочных швов
Достаточно ли этого или нужны еще какие-то доп. меры? Труба в стяжке будет металлической - чем её покрыть или обработать, чтобы быть за неё спокойным?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.08.2019 в 08:15:11
Синяя точка отмечена в прихожей.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
marmeladov
marmeladov
14.08.2019 в 13:56:14
Так это планировка раздельного санузла, совмещенный санузел имеет размеры 2.2 в ширину на 1.9 в глубину, синяя точка там, где будет его угол.
