Александр561
Александр561
Омск
13.08.2019 в 16:31:57
Доброго времени суток. Начал выравнивать стену по маякам, стена несущая, жби. После установки маяков и накидывания первого слоя пришла мысль - а сильно ли я перегружу стену? Толщина штукатурки получается снизу 5.5 см, к верху идет на уменьшение до 1,5 см. Сдлал уже примерно 1/5 стены, на что было потрачено примерно 60 кг штукатурки. Если посчитать и если я не ошибаюсь, то на всю стену уйдет примерно 300 кг штукатурки. Не многовато ли будет? Толщина стены 300мм. Этаж 6 из 9.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.08.2019 в 22:55:21
нормально ведь вы хотели ровные стены главное чтобы это все не отвалилось потом
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.08.2019 в 23:07:17
Александр561, так что мешает сделать с верху «0» , а с низу 4см?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.08.2019 в 23:08:44
АПОСТОЛ написал: Александр561, так что мешает сделать с верху «0» , а с низу 4см?
АПОСТОЛ, что мешает сделать волшебство под названием "гипсокартон" ?
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2019 в 23:11:56
Александр561 написал: накидывания первого слоя
Гипс в два слоя не накидывают.
Remont21
Remont21
14.08.2019 в 00:49:34
Ну, если денег на материалы не жалко, можно какую угодно толщину делать ) Посчитайте, сколько будет перерасход материала при лишнем 1см на все стены. С натертыми маяками будет минимальный слой. Если их не хочется делать, можно взять маяки 6мм, соответственно накидывать уже меньше.
Стены бетонные обработать бетоконтактом. В середину гипсового слоя сетку штукатурную плотностью не ниже 160гр/м2.
sanya1965
sanya1965
14.08.2019 в 16:10:25
Александр561, делайте от нуля по натертым маякам.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2019 в 23:47:45
Remont21 написал: В середину гипсового слоя сетку штукатурную плотностью не ниже 160гр/м2.
зачем она там ? какую роль играет плотность ?
AH-74
AH-74
Воронеж
14.08.2019 в 23:50:31
fhntv, экономит штукатурную смесь, за счет замещения))))))) если внахлест и в четыре слоя через слой, на штукатурке можно нехило сэкономить....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 00:13:41
AH-74 написал: fhntv, экономит штукатурную смесь, за счет замещения))))))) если внахлест и в четыре слоя через слой, на штукатурке можно нехило сэкономить....
AH-74, я применял керамзит для этих целей он реально рулит
Александр561
Александр561
Омск
16.08.2019 в 12:12:59
АПОСТОЛ, Сверху в углах есть цементный слой (стык между панелями) из которого торчит арматура, спиливать ее нельзя. Арматуру замазал цементом, а чтобы стена получилась ровной - пришлось сделать такой слой штукатурки.
