Александр561
Омск
13.08.2019 в 16:31:57
Доброго времени суток. Начал выравнивать стену по маякам, стена несущая, жби. После установки маяков и накидывания первого слоя пришла мысль - а сильно ли я перегружу стену? Толщина штукатурки получается снизу 5.5 см, к верху идет на уменьшение до 1,5 см. Сдлал уже примерно 1/5 стены, на что было потрачено примерно 60 кг штукатурки. Если посчитать и если я не ошибаюсь, то на всю стену уйдет примерно 300 кг штукатурки. Не многовато ли будет? Толщина стены 300мм. Этаж 6 из 9.
fhntv
Можайск
13.08.2019 в 22:55:21
нормально ведь вы хотели ровные стены главное чтобы это все не отвалилось потом
АПОСТОЛ
13.08.2019 в 23:07:17
Александр561, так что мешает сделать с верху «0» , а с низу 4см?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
fhntv
Можайск
13.08.2019 в 23:08:44
АПОСТОЛ написал: Александр561, так что мешает сделать с верху «0» , а с низу 4см?
АПОСТОЛ, что мешает сделать волшебство под названием "гипсокартон" ?
AndyMirror
13.08.2019 в 23:11:56
Александр561 написал: накидывания первого слоя
Гипс в два слоя не накидывают.
Remont21
14.08.2019 в 00:49:34
Ну, если денег на материалы не жалко, можно какую угодно толщину делать ) Посчитайте, сколько будет перерасход материала при лишнем 1см на все стены. С натертыми маяками будет минимальный слой. Если их не хочется делать, можно взять маяки 6мм, соответственно накидывать уже меньше.
Стены бетонные обработать бетоконтактом. В середину гипсового слоя сетку штукатурную плотностью не ниже 160гр/м2.
sanya1965
14.08.2019 в 16:10:25
Александр561, делайте от нуля по натертым маякам.
fhntv
Можайск
14.08.2019 в 23:47:45
Remont21 написал: В середину гипсового слоя сетку штукатурную плотностью не ниже 160гр/м2.
зачем она там ? какую роль играет плотность ?
AH-74
Воронеж
14.08.2019 в 23:50:31
fhntv, экономит штукатурную смесь, за счет замещения))))))) если внахлест и в четыре слоя через слой, на штукатурке можно нехило сэкономить....
fhntv
Можайск
15.08.2019 в 00:13:41
AH-74 написал: fhntv, экономит штукатурную смесь, за счет замещения))))))) если внахлест и в четыре слоя через слой, на штукатурке можно нехило сэкономить....
AH-74, я применял керамзит для этих целей он реально рулит
Александр561
Омск
16.08.2019 в 12:12:59
АПОСТОЛ, Сверху в углах есть цементный слой (стык между панелями) из которого торчит арматура, спиливать ее нельзя. Арматуру замазал цементом, а чтобы стена получилась ровной - пришлось сделать такой слой штукатурки.
Александр561
Омск
16.08.2019 в 13:14:34
fhntv написал: нормально ведь вы хотели ровные стены главное чтобы это все не отвалилось потом
fhntv, Хотел, да и сейчас хочу :). Но главный мой вопрос не в том, сколько на это потребуется времени или ресурсов)). Главный вопрос - безопасность. Не навредит ли это каким либо образом стене и перекрытию снизу - это же все таки лишние 300 кг постоянной нагрузки? И по поводу упадет - а почему она должна упасть? Я стену прогрунтовал, первый слой штукатурки делаю более жидким, чтобы была большая адгезия. Или это достаточно распространенное явление что штукатурка отваливается?
fhntv
Можайск
16.08.2019 в 13:21:33
Александр561 написал: первый слой штукатурки делаю более жидким, чтобы была большая адгезия. Или это достаточно распространенное явление что штукатурка отваливается?
в вашем случае считайте это свершившимся фактом ! вы путаете цементные методы оштукатуривания и гипс ! гипс только один проход сразу без всяких обрызгов только ротбанд в вашем случае 400 руб мешок поздравляю еще раз ;)
Александр561
Омск
16.08.2019 в 13:57:40
fhntv написал:
fhntv, Вот блин... Ну ладно, зато опыт)). Буду отбивать обратно... Хорошо что этот вопрос пришел в голову сейчас, а не под конец оштукатуривания :a . Спасибо за ответ! А вот по поводу нагрузки на стену мне все равно интересно - это вполне нормальная практика, что иногда на косые стены накидывают по 300 кг штукатурки и от этого ни стене, ни перекрытию ничего не будет?
fhntv
Можайск
16.08.2019 в 14:09:05
Александр561 написал: Спасибо за ответ! А вот по поводу нагрузки на стену мне все равно интересно - это вполне нормальная практика, что иногда на косые стены накидывают по 300 кг штукатурки и от этого ни стене, ни перекрытию ничего не будет?
я так влетел на 20 квадратов ... тоже делал обрызг ротбандом а потом по нему штукатурил ... отвалилось это даже не от шпателя... просто голыми руками ... со стеной ничего не будет я толстые слои делал керамзитом два ведра - в одном ротбанд с керамзитом в другом он же -обычный слой накидываете и ровняете обычным идеал по цена качество :)
