fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 10:48:13
sanya1965 написал: fhntv, Наливайка гипсовая (любая) по поверхностной прочности хуже пескобетона...
sanya1965, чисто гипсовых нет - есть комбинированые вяжущие ну еще есть чурбаны которые их заливают - воды льют три нормы чтобы жиже была там и цементная наливайка будет как песок
sanya1965
sanya1965
16.08.2019 в 15:56:00
fhntv, у меня был упертый заказчик, при этом он продавал какие-то смеси... Я налил ему в поддон м-300 русеан... А он потом рядом отливал наливайки разных брендов... И сравнивал... Я заработал нехило, и blue lable 18years выиграл по спору... 2,5литра между прочим. .
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 17:41:43
я бы на его месте замешал очень жесткий раствор наливайки с пластификатором вы бы проиграли ;)
sanya1965
sanya1965
17.08.2019 в 01:27:11
fhntv, можем повторить. Приз выше указан. Но проверьте для начала сами, тот бутылек 600$ ранее стоил.... а полмешка русеана у меня есть..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2019 в 17:25:28
sanya1965 написал: можем повторить. Приз выше указан. Но проверьте для начала сами, тот бутылек 600$ ранее стоил
когда и чем вы измеряли прочность ? на след день гвоздем ? я ради прикола замешаю полшпателя наливного М200 на пластификаторе ...
sanya1965
sanya1965
18.08.2019 в 01:18:42
fhntv, спустя месяц примерно... Тот крендель не сразу смеси разные принес.
Каретка на подшипниках, саморез заглубление на 1мм по штангелю.... Сверху в квадрат 1/2 вставляли динамометрический ключ, и протаскивали.... Показания ключа и длину канавки фиксировали. Каретка та тоже есть....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 11:44:08
sanya1965 написал: спустя месяц примерно
это порожняк крендель что дурак спорить с бетоном набравшим прочность ? я думал через день два - тогда быстрый М200 обгонит долгий М300 а через месяц там ловить нечего он мог бы просто отдать вам пузырь и не мучиться ;)
18.08.2019 в 16:11:06
fhntv написал: тогда быстрый М200 обгонит долгий М300 а через месяц там ловить нечего он мог бы просто отдать вам пузырь и не мучиться ;)
то же мнение.... но есть немного смесей, которые набирают 30Мпа - тогда могло получиться "нос в нос" и ничья :) . А ради спора, если бы у кренделя были знания ... можно было бы прикупить и мешок чего-то редкоспециального (от 1 до 4х тыр - мешок) - от 35-40Мпа и до... бывает аж до 100Мпа спецсоставы... и уделать типичный бетон как тузик грелку :)
Вот пример относительно недорогой смеси на 40Мпа , но это не наливной пол... хотя если развести пожиже - может сойти и за него :) - и по инструкции в том числе применяется для выравнивания поверхностей
http://flooring-systems.ru/d/649423/d/tekhnicheskiye_kharakteristiki_forbo_940_europlan_quick.pdf
PS мог бы и поспорить, используя этот состав, и гарантированно выиграть спор :) Но к Александру отношусь с уважением. По практике - указанная выше штуковина не стачивается наждачным абразивом на Коламбусе - только шлифуется зараза. А вот алмазной чашкой - можно. А саморез ну оставит след, но о глубокой царапине и речи быть не может.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 18:18:44
BV написал: если бы у кренделя были знания ... можно было бы
да взять М500 с хорошим песком и базальтовой фиброй без СМС и переплат уделать М300 легко ;) но это будет не по правилам спора
я так понимаю они зарубались на готовые смеси в мешках
не знаю почему марочность изначально заказчиком выбиралась ниже М300 вероятно он просто хотел сделать приятное Александру :)
немного непонятно испытание какой то кареткой с саморезами... достаточно было мерного образца и домкрата ... ну или подобие роквела с кувалдочкой и зубилом ;)
18.08.2019 в 19:36:55
fhntv написал: да взять М500 с хорошим песком и базальтовой фиброй
еще интереснее НЦ.... а фибра для испытаний "гвоздем" ни к чему
fhntv написал: не знаю почему марочность изначально заказчиком выбиралась ниже М300
Наверное он использовал свои смеси, которые больше "не умеют"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 19:44:57
что такое НЦ ? фибра разрулила бы испытания на домкрате или в лабораторию ЦСМ отдали бы мерный образец - благо что приз того стоил :)
судя по всему крендель попал в ощип даже не подозревая о этом спорить с месячным бетоном М300 такими ресурсами ...
