laimerus
laimerus
Ульяновск
14.08.2019 в 11:48:36
Здравствуйте. Мучаюсь вопросом насчет воды в гаража. Купил гараж, но продавец желая сбыть гараж умолчал про объемы воды в гараже. Весной при таянии снега было примерно 2 метра воды от уровня пола погреба ( специально стоит мерная рейка ). В несколько подходов вода была выкачана, так как нужно было осушить яму. В дальнейшем воды практически не было, но после хорошего дождя погреб собрал примерно 0.8 метра. Затем она снова была выкачана. Так как вода мешает хранению машины - есть мысль засыпать погреб песком и забетонировать полы ( они деревянные, рушатся под колесами машины ).
Яма. Хочется ее сохранить. Весной в ней было примерно 1.2 метра воды от уровня пола. Есть мысль поднять слегка пол цементным раствором и сделать гидроизоляцию изнутри. Нашел правильное название решения - противонапорная гидроизоляция. Жаль что по правилам делается только снаружи объекта.
Из плохого - пол в погребе раскачан частыми откачками воды предыдущим хозяином. Уточнить какие либо вопросы у него невозможно - бывший владелец неадекватен. У соседей по ГСК , у кого-то яма была сделана на совесть, весной там 20-30 см воды. Встречаются несколько кессонных погребов, либо ямы и погреба засыпаны песком. В части гаражей ( где машин нет, а используется как склад барахла ) в погребах стоит вода почти всегда.
Вопрос : Как лучше обработать яму от внешней влаги. Информации много в сети ( уже несколько месяцев изучаю тему ), но ответов себе не нашел. Так же нет уверенности что затраченные средства не уйдут "в воду".
Хочешь сделать работу без ошибок - прочти инструкцию.
AH-74
AH-74
Воронеж
14.08.2019 в 13:00:57
laimerus написал: Как лучше обработать яму от внешней влаги.
с вашим уровнем грунтовых вод- никак. что бы средства не ушли "в воду" бюджет работ по внутренней гидроизоляции будет равен или превзойдет стоимость гаража... засыпай подвал, делай Хорошую вентиляцию.
laimerus
laimerus
Ульяновск
14.08.2019 в 13:12:02
AH-74, Мне важнее яма, чем погреб. Высрта воды в яме меньше, чем в погребе, относительно уровня локального нуля.
gidroprime
gidroprime
15.08.2019 в 20:03:29
laimerus, к сожалению с таким уровнем грунтовых вод бороться только одному гаражу очень затратно. Все методы гидроизоляции очень дорогие и работают при очень определенных условиях, точно не Ваш случай (воды больше 1 м по весне). Ваш вариант только засыпать и делать вентиляцию. Ну или убеждать всех Ваших соседей комплексно подходить к этому вопросу, скорее всего без правильно водоотвода (дренаж, ливневка и проч) тут не обойтись.
laimerus
laimerus
Ульяновск
15.08.2019 в 22:12:29
gidroprime, Речь идет про яму. Погреб приведен для информации. Уровень пола в яме выше чем уровень пола в погребе. У соседей либо засыпаны ямы, либо гараж как склад, машина ночует под окнами.
Вся информация про гидроизоляцию, которую я находил в сети, относилась к ситуации, когда ведро воды в неделю.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
15.08.2019 в 22:23:59
Сделать можно что угодно, но как сказали выше это все будет очень дорого. Из недорого и простого это только кессон.
laimerus
laimerus
Ульяновск
16.08.2019 в 04:23:59
Сан Саныч (Москва) написал: Сделать можно что угодно, но как сказали выше это все будет очень дорого. Из недорого и простого это только кессон.
Сан Саныч (Москва), Учитывая стоимость листового материала ( от 7-ми мм и выше ) и стоимость сварочных и других работ проще продать настоящий гараж, купить гараж без ямы и сделать её по всем правилам чтобы она не текла. Но этот вариант мне не очень подходит.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.08.2019 в 04:56:13
Продолжайте мучатся,
laimerus
laimerus
Ульяновск
22.08.2019 в 14:49:12
Aтос написал:
Aтос, Увы, но нет лишних средств чтобы затевать обмен гаражами. Да и в ближайшей округе все гаражи такие.
Aтос
Aтос
22.08.2019 в 17:44:31
У меня подобная беда была в доме, засыпал к чертовой матери и терь всё харашо ;)
laimerus
laimerus
Ульяновск
12.09.2019 в 22:34:29
@Атос Да, тоже думаю засыпать погреб. Вопрос : сколько времени нужно чтобы закидать его 10-ю кубами песка?
