Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.09.2019 в 07:10:58
Я заказывал самосвал, и затем ведрами носил по одному кубу в день
gidroprime
gidroprime
14.09.2019 в 14:26:39
laimerus, тут надо понять какой маршрут будет от кучи до Вашего погреба. В принципе если есть тачка, то за 1 день 2 таджика могут раскидать
laimerus
laimerus
Ульяновск
18.09.2019 в 14:56:46
@gidroprime В самом гараже примерно 5 метров. Выгружать планирую практически перед гаражом. Надеюсь что снаружи путь будет до 15 метров. Да и неизвестно сколько 2 таджика с тачкой запросят по цене.
Хочешь сделать работу без ошибок - прочти инструкцию.
gidroprime
gidroprime
18.09.2019 в 23:11:32
laimerus, 300-500 руб за куб, ну или по 1500-2000 руб за одного таджика
Иван С
Иван С
08.10.2019 в 08:18:52
Кузовной ремонт и покраска авто http://vinylavto.ru/painting
laimerus
laimerus
Ульяновск
15.10.2019 в 23:47:30
Принято решение засыпать погреб песком.
Прошли небольшие дожди, воды в погребе примерно 30 см. Туда уже всыпал примерно 400-600 кг песка. Была возможность - перекидывал в дальние от люка углы. Возникают вопросы, на которые не смог ответить гугл (или плохо гуглил)
  1. Насколько плохо кидать песок в погреб с уже пришедшей водой.
  2. Насколько критично заполнение объема погребе на 100% объема или желательно оставить под потолком 20-40 см воздушного пространства.
  3. В дальнейшем пол гаража будет заливаться, как лучше заделать перемычку гараж-погреб (место где было творило)
  4. Есть ли какие еще рекомендации и нюансы по данному процессу (засыпка погреба песком)
gidroprime
gidroprime
16.10.2019 в 11:50:33
Сейчас же воды меньше, проще закидывать, чем когда весной уровень воды опять поднимется. Погреб на 100% песком невозможно закидать, всё равно будет усадка, в идеале после засыпки постелить гидроизоляцию и забетонировать.
laimerus
laimerus
Ульяновск
21.10.2019 в 16:46:15
Сначала было закинуто примерно около тонны. Сейчас еще добавил 7,5 тонн. Объем погреба заполнен примерно на 2/3 - 3/4 объема. Не знаю насколько критично неполное заполнение. В последствии будет заливаться пол в гараже. Творило будет забетонировано. В этом месте есть какие либо рекомендации, чтобы в последствии ошибок было меньше.
gidroprime
gidroprime
22.10.2019 в 16:51:18
laimerus, тут надо смотреть на уровень грунтовых вод в Вашем подвале, насколько они высоко поднимались. Надо засыпать в любом случае выше и учесть, что у песка будет усадка.
Aтос
Aтос
22.10.2019 в 18:05:43
Насколько плохо кидать песок в погреб с уже пришедшей водой. Насколько критично заполнение объема погребе на 100% объема или желательно оставить под потолком 20-40 см воздушного пространства. В дальнейшем пол гаража будет заливаться, как лучше заделать перемычку гараж-погреб (место где было творило) Есть ли какие еще рекомендации и нюансы по данному процессу (засыпка погреба песком)
В воду кидать песок лучше,плотнее ляжет. Надо оставить место для вентиляции подпола и как раз эти самые сантиметры, ну или либо гидроизоляция по уму.
laimerus
laimerus
Ульяновск
23.10.2019 в 22:51:15
Погреб засыпал. Заполнено примерно на 3\4. До момента засыпки срезал часть трубы вентиляции погреба. В самом гараже труба вентиляции погреба переделана. Теперь труба , что стоит на крыше тянет воздух только из гаража. Как проложена труба вентиляции погреба в полу не знаю, с вероятностью 99% она забита. Вскрытие пола покажет ее путь и стояние.
Творило ( если я правильно называю проход между погребом и гаражом ) будет убрано при заливке пола гаража. Предварительно будут вварены арматурные штыри и сделана арматурная вязка. Всё делается для того чтобы в гараже было меньше влажности.
Вопросы :
  1. Насколько необходимо восстанавливать вентиляцию погреба в гараж или в трубу вентиляции.
  2. Критично ли что погреб засыпан не полностью, примерно на 3\4.
