dimas_xp
dimas_xp
16.08.2019 в 11:21:30
Хатхи написал: dimas_xp, Ну сколько Вы сэкономите если подключите это дело к другой нагрузке? 30-50м кабеля?
да дело не в экономии кабеля, а в том что еще лишнюю линию тянуть.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
16.08.2019 в 11:24:12
dimas_xp написал: да дело не в экономии кабеля, а в том что еще лишнюю линию тянуть.
Лишняя только в том промежутке: от чего Вы хотите подключить конечную точку. А остальной участок будет проходить в общей штробе.
dimas_xp
dimas_xp
16.08.2019 в 11:33:51
Хатхи, да, вы правы
megrad
megrad
16.08.2019 в 12:13:13
dimas_xp написал: А какая практика с теплым полом и кондиционерами?
Вариант А
Rumato написал: Включаем куда угодно и не паримся.
Вариант Б: если сдохнет хотя бы один потребитель в схеме - линия отключится. Теперь определитесь, что удобней - сэкономить сейчас или потратить время потом на нахождение неисправности в линии?
dimas_xp написал: а в том что еще лишнюю линию тянуть.
Тогда почему не остались на трёх АВ? Добавили бы только линии на проточник, СМ и духовку.
dimas_xp написал: понимаю и готов к ограничениям.
Поставьте реле приоритета или ограничитель мощности.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
16.08.2019 в 12:24:34
megrad написал: Поставьте реле приоритета или ограничитель мощности.
megrad, Мне кажется тут нужно умерить "хотелки" Ну а если
dimas_xp написал: дело не в экономии
Увеличить мощность.
megrad
megrad
16.08.2019 в 12:44:25
Хатхи написал: Мне кажется тут нужно умерить "хотелки"
Точно, необходимо вернуться к трём АВ.
dimas_xp
dimas_xp
16.08.2019 в 14:11:07
Выглядит как то слишком. Я подумаю куда можно засунуть плоский накопительный водонагреватель. Может в шкаф на кухне...
А в целом по схеме какие будут замечания?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
16.08.2019 в 14:23:15
dimas_xp написал: А в целом по схеме какие будут замечания?
А зачем вводной АВ тип С, а остальные тип В?
dokar
dokar
Мадонатор
16.08.2019 в 14:29:24
Хатхи написал:
dimas_xp, У вас стояки и ТП , меняли ? Если вы надеетесь на селективность между вводным и групповыми автоматами , то эти надежды не состоятельны . А тип В нужен только при низком ТКЗ.
Да, ни фига.
dimas_xp
dimas_xp
16.08.2019 в 14:31:31
Хатхи написал: А зачем вводной АВ тип С, а остальные тип В?
Спасибо, перепутал. Заменю.
dimas_xp
dimas_xp
16.08.2019 в 14:33:06
dokar написал: У вас стояки и ТП , меняли ?
Стояки водопровода пока не меняли :-( А что такое ТП?
