elalex
elalex
17.08.2019 в 12:01:15
СтранникXXI, Да, скандал всегда увеличивает рейтинг. Так что побольше скандальте со мной. Пусть администрация видит, как я полезен форуму.
dimas_xp
dimas_xp
18.08.2019 в 21:32:22
Обновил схему:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.08.2019 в 21:39:18
dimas_xp, стало хуже чем было.
Грубый, но справедливый
dimas_xp
dimas_xp
18.08.2019 в 21:41:47
Vadim 161 написал: стало хуже чем было.
Почему?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.08.2019 в 21:49:21
Понапихали по 8 линий под УЗО и прицепили нафиг не нужное УЗО 10мА, которое даже ничем не защищено.
dimas_xp
dimas_xp
18.08.2019 в 21:53:08
Появился вопрос про мокрую зону - на форуме на схемах особо не видел что бы использовать УЗО с током утечки 10мА. Какое УЗО туда лучше ставить - посмотрел по магазинам - на ток утечки 10мА все в УЗО мах 16А. Либо АС и задорого. Что лучше ставить?
Не совсем уверен в линии РЕ в домовом щитке. Исходя из такого состояния щитка, какий тип УЗО лучше использовать А или АС?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.08.2019 в 22:24:04
dimas_xp написал: Не совсем уверен в линии РЕ в домовом щитке. Исходя из такого состояния щитка, какий тип УЗО лучше использовать А или АС?
dimas_xp, тип узо никак не связан ни с состоянием щитка, ни с состоянием проводки в целом.
Вечный студент
tyuk
tyuk
19.08.2019 в 08:22:56
dimas_xp, УЗО на 10мА не бывает больше 25А. Судя по состоянию щитка тут напрашивается полная замена проводки и аппаратов защиты. Ставить в старые сети УЗО на 10мА довольно проблематично. В таких сетях "естественная" утечка через старую изоляцию нередко может вызывать его срабатывание.
19.08.2019 в 08:32:36
tyuk написал: dimas_xp, УЗО на 10мА не бывает больше 25А. Судя по состоянию щитка тут напрашивается полная замена проводки и аппаратов защиты. Ставить в старые сети УЗО на 10мА довольно проблематично. В таких сетях "естественная" утечка через старую изоляцию нередко может вызывать его срабатывание.
tyuk, вы часто делаете замеры сопротивления старой изоляции? Не подскажите типичные значения?
dokar
dokar
Мадонатор
19.08.2019 в 10:58:34
tyuk, У вас есть статистика для подобных утверждений ? И что она говорит ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.08.2019 в 15:55:56
dimas_xp написал: Обновил схему:
dimas_xp, Обновите ещё раз, нонче никуда не годится...
