110 метров в один щит. двери были до пола установлены. расчет был на 3мм Туплекс, но он оказался 1 мм. есть небольшой запас по коробке. паркет задивигался под стойку. под левой стойкой- шов. укладка там встречная.
12.10.2019 в 08:02:20
12.10.2019 в 09:50:56
vago083050, а зачем мне что-то перечитывать заново? Хочется вас послушать. У меня все красиво сделано и нормально функционирует. Отделка полосы гвл и шпаклевкой 6см участка не заняла большого количества времени. Да и грязи было не больше чем от установки дверей в другие проемы.
12.10.2019 в 09:58:59
Грэй, в волховце в инструкции написано следующее: установка в проем, гвл, шпаклевка, покраска. Если придираться к мокрым процессам, то к ним можно отнести и покраску и поклейку обоев. Поэтому и хочется услышать нормальную аргументацию
12.10.2019 в 09:59:11
Только почему дверь называется "скрытой"? ;)
12.10.2019 в 15:28:36
proart, когда нечем будет больше заняться - обязательно вернусь к удовлетворению любопытств разного рода. Всё это давно проходили
12.10.2019 в 15:33:50
proart написал: Грэй, в волховце в инструкции написано следующее: установка в проем, гвл, шпаклевка, покраска. Если придираться к мокрым процессам, то к ним можно отнести и покраску и поклейку обоев. Поэтому и хочется услышать нормальную аргументацию
proart, абсолютно верно, и поклейка, и окраска, процессы мокрые. Если это понятно, то прочтите любую инструкцию по укладке ламината или паркета, и то, что там сказано насчёт влажности. Частный опыт не интересен. Понимание физики процессов и наблюдение за статистикой на протяжении 20ти лет более чем показательны. Нравится нарушать технологии - нарушайте на здоровье.
12.10.2019 в 15:35:40
AndyMirror написал: Только почему дверь называется "скрытой"? ;)
AndyMirror, короб скрытого монтажа дал такое обиходное название двери
12.10.2019 в 17:35:25
proart написал: хочется услышать нормальную аргументацию
дело в следующем. Можно делать и так и так. У каждого способа свои плюсы и минусы. 1) При установке короба на чистый пол: плюсы: нет проблем с укладкой финишных покрытий, коробка ставится на пол без зазора, вплотную.Установка короба и дверей делается в один этап, за один раз. Минусы: нужно возвращаться к мокрым процессам, которые вроде бы уже закончены. Нужно укрывать полы, либо действовать особо аккуратно. 2) При установке короба на черновую стяжку плюсы: все мокрые процессы проходят в один этап. минусы: установка дверей разбивается на 2 этапа. Трудности в укладке покрытий пола, особенно замковых. Неизбежна щель между коробом и чистым полом.
12.10.2019 в 20:41:46
vago083050, ну это жуть. сняли столько штукатурки потому что не было примыкания по уровню к коробке?
12.10.2019 в 20:57:12
vago083050, мокрый процесс был только во втором слое покраски стены и двери. ну не может повлиять испарения от литра краски на ламинат. я не спорю с Вашим опытом, но в моем частном случае был применен именно второй вариант, без каких либо последствий для ремонта. стоял выбор между скрытой дверью, и скрытой дверью-зеркалом на салазках, которая отъезжает в сторону.
13.10.2019 в 16:11:06
Грэй, я бы добавил ещё один минус монтажа скрытого короба после укладки чистового пола. Если пол плавающий и в один прекрасный момент он "поплывёт", то логично предположить, что возникнут напряжения в коробе (т.к. он упирается в пол) и возможны появления трещин на стене в районе того же короба.
