dimas_xp
dimas_xp
17.08.2019 в 20:30:56
Добрый день! Стою перед выбором термостатического смесителя для ванной. В шорт листе:
Плюсы Икеи - 10 лет безпроблемной гарантии, дизайн (удобный как мне кажется излив) Минусы - конкретно этот сместель подозрительно легкий (написано Кожух: Полиамидная пластмасса).
Про Grohe то что я вычитал - тяжелый, минусы - пластиковые ручки теряют со временем внешний вид.
Про Grohe полно отзыв а про смесители из икеи ничего...Может у кого есть опыт с ними?
tazanu532
tazanu532
Ростов-на-Дону
21.08.2019 в 12:44:28
Здравствуйте, увидел вашу тему на форуме и хотел бы порекомендовать вам сайт, где можно купить смеситель. Недавно с женой сами задавались данным вопросом, долго искали информацию на подобных форумах. Нам подсказали сайт, где можно заказать смесители различных моделей. Вот ссылка на сайт: https://www.bydom.by/smesiteli/ Не пожалели, теперь радуемся приобретению.
Anna127
Anna127
Калуга
22.08.2019 в 16:44:30
Здравствуйте, не могу помочь с таким выбором, зато могу посоветовать этот магазин https://www.bydom.by/ чем больше выбор, тем больше полезной информации! Посмотрите, может сами и сделаете правильный выбор. Кстати, там не только смесители можно приглядеть.
lex-79
lex-79
Смоленск
22.08.2019 в 17:38:39
Икею не пробовал, но лично для меня 7.5 т.р. для термостатического смесителя маловато. На сайте беру можно грое купить дешевле, чем по вашей ссылке - https://beru.ru/product/termostaticheskii-dvukhrychazhnyi-smesitel-dlia-vanny-s-dushem-grohe-grohtherm-800-34567000/. Пишут, производство Португалия. Не уверен, думаю, что скорее и grohe и ikea будут произведены где-то в ЮВА. Насколько я понимаю из английской версии сайта IKEA, речь идет о самом кожухе термостата, что он сделан из пластмассы. Вес там указан вообще 1.73 кг, а не 2.38 как на русской версии сайта. Если вы в Москве - можно же посмотреть в магазине, постучать по корпусу, взвесить в руках. По информации сайта https://www.santx.ru/information/obzor/termostaty/23210/ вес смесителя грое - 2.3 кг.
bc----
bc----
23.08.2019 в 17:31:05
dimas_xp, насчет упомянутых моделей не скажу, но может мой опыт пригодится. У меня дома 2 термостата - Hansgroe на гигиеничемком душе и LeMark в ванной. Лемарк на порядок более стабильно держит температуру. У хансгро в первоначальный момент идет резкий скачок в сторону горячей воды, и через секунду выравнивается до нормальной температуры, а лемарк с самого открытия сразу держит именно то, что задано. Лемарк покупал на рынке "Конструктор", который на внешней стороне МКАД между Липецкой улицей и Каширкой.
ser000
ser000
23.08.2019 в 18:09:09
bc---- написал: У хансгро в первоначальный момент идет резкий скачок в сторону горячей воды, и через секунду выравнивается до нормальной температуры, а лемарк с самого открытия сразу держит именно то, что задано.
Рискну предположить, что в ванне смеситель ближе к стояку, а на гигиенической лейке трасса длиннее. При переходе от остывшей воды в трубе на горячую из стояка скачок неизбежен, но вот его продолжительность и скорость выравнивания будет зависеть от термостата.
bc----
bc----
23.08.2019 в 18:18:19
ser000 написал: Рискну предположить, что в ванне смеситель ближе к стояку, а на гигиенической лейке трасса длиннее.
Наоборот.
ser000 написал: При переходе от остывшей воды в трубе на горячую из стояка скачок неизбежен, но вот его продолжительность и скорость выравнивания будет зависеть от термостата.
Ок, перефразирую, если он на лемарке и есть, то крайне слабо заметен. А на гигиеническом душе... причем, пробовал и рукой тоже. :)
bc----
bc----
25.08.2019 в 21:12:46
ser000, нет, вот сейчас ради интереса специально обратил внимание. Лемарк не дает теплового скачка вообще. Вода сначала идет холодная, потом в течение пары секунд набирает температуру до заданной. Такого, чтобы текла слишком горячая, а потом остывала - нету.
GRAD
GRAD
28.08.2019 в 08:40:11
При установке т/смесителей, нужно озаботиться выравниванием давления м/у хвс и гвс. Как правило, гвс «давит» 5-7 кгс/см², а хвс 3-4 очка, и начинаются перетоки горячей воды в холодный стояк.Но, т.к. давление «гуляет», особенно в хвс, то имеет смысл ставить не только редуктор давления на гвс, но и обратный клапан на хвс.
Marozoff
Marozoff
Муром
28.08.2019 в 21:44:28
GRAD написал: но и обратный клапан на хвс.
на нормальных термостатах обратные клапаны в смеситель встроены.
