SHPION
SHPION
17.08.2019 в 23:17:13
А если в наличии оказалась гидроизоляция "Knauf Флэхендихт" и Клей "Сeresit СМ-17"? Плитка 40х80, основание гипсокартон на Перлфиксе после грунтовки СТ-17? Можно ли совместить ГИ и Клей?
nadegniy
nadegniy
18.08.2019 в 17:32:27
да
18.08.2019 в 17:37:37
SHPION написал: основание гипсокартон
перед ГИ - прогрунтовать ГГП, но не разведенной ГИ - чтобы там Кнауф не писал о разведенной пожиже ГИ в качестве грунтовки :)
SHPION
SHPION
18.08.2019 в 20:08:42
nadegniy, Спасибо.
SHPION
SHPION
18.08.2019 в 20:10:43
BV, Если правильно понял, то как и предполагал грунтую СТ-17 гипсокартон, а потом в два слоя ГИ и на неё можно спокойно Клей СМ-17. Верно?
18.08.2019 в 20:33:50
SHPION написал: BV, Если правильно понял, то как и предполагал грунтую СТ-17 гипсокартон, а потом в два слоя ГИ и на неё можно спокойно Клей СМ-17. Верно?
SHPION, + лента по всем углам пол стена, стена-стена - на стенах - там где не поливается водой можно не делать
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.08.2019 в 20:51:29
SHPION, на флехендихт нельзя такой размер плитки.
SHPION
SHPION
18.08.2019 в 20:51:36
BV, огромное спасибо, лента в наличии.
SHPION
SHPION
18.08.2019 в 22:37:42
dmitrovski, А можно по-подробней? Что, только Ceresit CL51? Возможно поможет бетоконтакт по ГИ?
jekasus
jekasus
Добрич
18.08.2019 в 23:03:33
BV написал: перед ГИ - прогрунтовать ГГП, но не разведенной ГИ
Это отдельно для газобетона, очень полезно, если что.
dmitrovski написал: на флехендихт нельзя такой размер плитки.
Не увидел у них ограничение на размер плитки? В принципе был... По теме - да, можно СМ-17 на эту гидру.
Баш майсторът
SHPION
SHPION
18.08.2019 в 23:30:26
jekasus, Имеете ввиду что на эту ГИ нельзя плитку крупнее 33см? Так а какую тогда использовать? с таким размером плитки и таким клеем?
