jekasus
jekasus
Добрич
19.08.2019 в 00:16:12
SHPION написал: нельзя плитку крупнее 33см?
Это ограничение не могу найти в их инструкции, да раньше было... У Вас клей, отличный по выбору, можно забить...
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.08.2019 в 00:18:35
SHPION, weber tec 822
SHPION
SHPION
19.08.2019 в 08:40:13
dmitrovski, Спасибо, просто этот весь материал уже в наличии. Потому и интересуюсь jekasus, Осмотрел упаковку ГИ, нету намека на "33см" плюс вообще нет перевода ни на украинский ни на русский ни на английский. рискну на каком-то участке и если получится отпишусь. Всем спасибо.
19.08.2019 в 09:17:33
jekasus написал:
BV написал: перед ГИ - прогрунтовать ГГП, но не разведенной ГИ
Это отдельно для газобетона, очень полезно, если что.
dmitrovski написал: на флехендихт нельзя такой размер плитки.
Не увидел у них ограничение на размер плитки? В принципе был... По теме - да, можно СМ-17 на эту гидру.
jekasus, проводил тесты с грунтом ггп и без. Без грунта, даже разведенная - полная шляпа - слезает пленкой. Глобулы большие - в верхний слой основания не проникают
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.08.2019 в 09:35:42
SHPION написал: dmitrovski, Спасибо, просто этот весь материал уже в наличии. Потому и интересуюсь jekasus, Осмотрел упаковку ГИ, нету намека на "33см" плюс вообще нет перевода ни на украинский ни на русский ни на английский. рискну на каком-то участке и если получится отпишусь. Всем спасибо.
SHPION, вот так и выходит, что используем то, что есть, а не то, что нужно! Не увидели, что 33см, это не значит, что этого нет!
SHPION
SHPION
19.08.2019 в 09:45:31
dmitrovski, Так, что, считаете не имеет смысла экперементировать? Посоветуете поменять ГИ? У меня два варианта или Ceresit или Knauf. weber tec 822 нет такого в продаже.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.08.2019 в 09:49:46
SHPION, я не советую поменять или нет, я озвучил рекомендации производителя, эксперементировать не хочу, себе дороже. Сколько ваша плитка продержится на флехендихте я не знаю
SHPION
SHPION
19.08.2019 в 10:06:49
dmitrovski, Спасибо и на этом.))
Программист
Программист
19.08.2019 в 10:10:24
dmitrovski написал: SHPION, на флехендихт нельзя такой размер плитки.
Вроде бы производитель не лимитирует размер:
Приклеивание керамических плиток можно производить только на высохшую поверхность гидроизоляции, но не ранее чем через 12 часов (при +20 °С и влажности воздуха 50 %) после нанесения последнего слоя. Приклеивание плиток должно выполняться водостойким клеем, например КНАУФ-Флизен Плюс (важно соблюдать рекомендуемую толщину слоя клея — не более 5 мм). Готовые дисперсионные плиточные клеи, ввиду длительного времени схватывания непригодны для нанесения на гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт (плитка «плывет»).
SHPION
SHPION
19.08.2019 в 10:25:42
Программист, И вам спасибо, добрый человек. Я так понимаю СМ-17 не является готовым дисперсионным клеем? )
bc----
bc----
19.08.2019 в 11:02:03
SHPION написал: Осмотрел упаковку ГИ, нету намека на "33см" плюс
http://www.knauf.kz/uploads/documents/2/c4bb33d662ab2de89eaa49c4dab199b3.pdf
вторая страница правый столбец.
