bc----
bc----
19.08.2019 в 11:03:46
SHPION написал: Я так понимаю СМ-17 не является готовым дисперсионным клеем?
Нет, это обычный цементный, им клеить можно. Проблема только в размере плитки. С одной стороны, я еще ни разу не слышал, чтобы у кого-то от кнауфа отвалилась большая плитка, с другой стороны несколько ссыкотно идти против инструкции.
SHPION
SHPION
19.08.2019 в 11:17:03
bc----, Спасибо большое.) Эту инструкцию я прочел, но имел ввиду что на самой упаковке (ведерке) нет этой информации плюс вообще нет перевода ни на украинский ни на русский ни на английский. Относительно размера - таки да ))) ссыкотно. Но потому и сказал: "рискну на каком-то участке и если получится отпишусь". По-позже вышлю фото упаковки.
19.08.2019 в 11:31:40
bc---- написал:
SHPION написал: Осмотрел упаковку ГИ, нету намека на "33см" плюс
http://www.knauf.kz/uploads/documents/2/c4bb33d662ab2de89eaa49c4dab199b3.pdf
вторая страница правый столбец.
bc----, ну не знаю, кто писал эту инструкцию :)
Слабо и умеренно впитывающие, а также мелящиеся основания предварительно обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд
Я думаю, не надо обьяснять, что будет дальше с плиткой на побелке, покрытой Тифеном и Флехендихтом :killyourselfbywall:
SHPION
SHPION
19.08.2019 в 11:37:44
BV, а где шла речь о побелке?) Вот как звучал вопрос изначально: А если в наличии оказалась гидроизоляция "Knauf Флэхендихт" и Клей "Сeresit СМ-17"? Плитка 40х80, основание гипсокартон на Перлфиксе после грунтовки СТ-17? Можно ли совместить ГИ и Клей? Т.е три типа стены, одна бетон, вторая штукатурка, третья перекрытие гипсовая дранка. Все стены выровнены Гипсокартоном влагостойким на Клей Перлфикс (+ шурупы для прочности). Гипсокартон загрунтован СТ-17. И вот далее встал вопрос: ГИ Кнауф + Клей Церезит СМ-17 под плитку форматом 40х80см (АтласКонкорд).
19.08.2019 в 11:47:45
SHPION написал: BV, а где шла речь о побелке?)
Да не... просто прочитал инструкцию по ссылке. Нашел там маразм. К теме - не относится...
По вопросу - Ваш клей лучше Флизена. Инструкция немного перестраховывается. Если обеспечить адгезию гидры к стене, и клея к гидре (втереть чутка) - думаю пройдет.
nadegniy
nadegniy
19.08.2019 в 13:41:40
BV написал:
BV, Понятное дело, что Ceresit CM17 сильней и надёжнее других клеёв.
19.08.2019 в 13:45:48
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy, не ВСЕХ ДРУГИХ, а именно Кнауф...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.08.2019 в 14:29:19
SHPION, но гипсокартон можно грунтовать и флехендихтом, предварительно разбавив водой
FARAON7575
FARAON7575
19.08.2019 в 15:17:40
bc---- написал:
bc----, плитка просто лет через 5 может забухтеть,а может и нет SHPION,если у вас плитка облицовочная 40 на 80 то см17 больно ядренный клей для нее,я бы что то среднее взял,а если керамогранит,то клей норм
SHPION
SHPION
19.08.2019 в 15:51:58
Да,да, спасибо огромное всем, что не оставили вопрос без внимания. Вот такие банки у меня в наличии (даже через гугл не переведу, шрифт мелкий, не украинский не русский не английский)))
19.08.2019 в 15:54:01
FARAON7575 написал: больно ядренный клей для нее,
тут клей выбирается по гидре...
