jobum
jobum
18.08.2019 в 10:39:49
Неделю назад штукатурились стены, нанимал штукатура, там где слой был толстый - 5см, еще не подсохли, вроде бугров нету, а на тех участках где слой был 1-2см местами появились отдутые бугорки диаметром по несколько милиметров, хотя в одном месте нашел бугор диаметром 2 см, и глубиной был гдето 1см, при надавливании проваливаются внутри сухие вроде. Перед нанесением штукатурки обрабатывал стены антисептической грунтовкой, потом ст17. Подскажите что это, неравномерно розмешанный роствор или грибок? И что делать с этим? стены розщитывал после стеклохолста и шпатлевки красить
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.08.2019 в 12:07:56
шпателем срезать и забыть воздух пузыри
18.08.2019 в 13:22:39
jobum написал: появились отдутые бугорки диаметром по несколько милиметров, хотя в одном месте нашел бугор диаметром 2 см, и глубиной был гдето 1см, при надавливании проваливаются внутри сухие вроде.
шпаклевка была на стенах? Если нет - см выше - просто пузыри
jobum
jobum
18.08.2019 в 13:36:06
BV, шпатлевки небыло, но как быть с этими бугорками? ногтем нажимаю проваливается, ямки по 2-3мм, как это исправить? просто счесать бугры, а стеклохолст и шпатлевка это перекроют? я читал что акриловая шпатлевка глубокие дефекты невыправляет. или стоит повычищать эти пустоты и заделать темже ротбандом?
18.08.2019 в 16:58:58
Выковырять-вскрыть все ямки пузырьки (а не просто стесать), прогрунтовать, зашпатлевать - чтобы под стеклохолстом не оказалось скрытых пузырей, иначе они потом аукнутся... Акриловой - усадка - для глубоких - нет. Ротбанд - для слоев от 5мм, не совсем то. Лучше толстослойную базовую гипсовую шпатлевку. Например Фуген, и тд если деньги есть - Пуфас... Фуген чуть потолще 3мм и усаживается, но за пару заходов не проблема, Пуфас - без усадки
jobum
jobum
18.08.2019 в 17:30:25
BV, спасибо за ответ, шпаклевкой перед стеклохолстом всю стену проходить или только там где ямки? если кнауф мультифинишем зашпаклевтать то сколько будет сохнуть такие ямки до 5мм глубиной перед поклейкой стеклохолста? я думаю тогоже самого человека для шпаклевки-стеклохолста-покраски брать что и штукатурил, но он все делает быстро(за 3 дня 40 квадратов стен сделал), может предложить и на следующий день стеклохолст клеить, сутки времени на высыхание таких локальных впадин достаточно будет или искать другого мастера? З.Ы. имеет ли смысл требовать с штукатурау устранения этих дефектов? или это уже за отдельную плату?
18.08.2019 в 17:45:07
jobum написал: только там где ямки?
да, но базовой толстослойной
jobum написал: сколько будет сохнуть такие ямки до 5мм глубиной
думаю суток хватит
jobum написал: имеет ли смысл требовать с штукатураустранения этих дефектов?
да, либо это входит в последующие работы.
jobum написал: или это уже за отдельную плату?
нет
jobum написал: шпаклевкой перед стеклохолстом всю стену проходить
да, финишной, если не будете втапливать стеклохолст в первый слой шпатлевки, а клеить его на клей.
У разных мастеров - разные технологии. Одного мнения не существует
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.08.2019 в 21:07:12
jobum, стена из чего была?
jobum
jobum
18.08.2019 в 21:18:49
BV, спасибо за ответ dmitrovski, две кирпичные и две с гипсолита, бугорки и там и там
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.08.2019 в 21:31:20
jobum, миттельгрунд на еирпич и гипсолит
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.08.2019 в 00:45:11
jobum написал: я думаю тогоже самого человека для шпаклевки-стеклохолста-покраски брать что и штукатурил, но он все делает быстро
скажите этому оленю пусть направление вращения на мешалке поменяет не загоняет воздух в штукатурку/шпаклю при перемешивании надо чтобы венчик поднимал штукатурку а не топил ее вниз при перемешивании
