fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2019 в 22:54:08
Tonal написал: Но я бы вынес весь этот мусор и сделал бы полусухую прямыми руками. Делать лучше днем в будни, тогда соседи могут быть свободны.
приезжайте к автору ! я думаю билеты он вам оплатит ваша помошь будет ему очень нужна
Silver2013
Silver2013
21.08.2019 в 23:58:50
android87 написал: Silver2013, на фото как раз видно место отслоения стяжки от плиты. Четкая горизонтальная трещина около 2 мм шириной
android87, неоднозначная ситуация. Цвет и плотность непонятный. По фото проанализировать сложно.. По хорошему, стяжку - в переделку. И это легче всего - советовать, а делать обременительно. Сложнее всего выбрать правильное решение и взять на себя ответственность за последствия. Хотя, может, если у коллег опыт был с таким случаем, ремсостав поможет (не понятно только чему? - самоуспокоению?) Полагаю, что из мастеров никто не даст гарантию на укладку финишного покрытия. Это уже не монолит... как стекло автомобиля, будет расходиться трещинами.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2019 в 01:03:31
Silver2013 написал: будет расходиться
не будет раствор дал усадку один раз
android87
android87
Пенза
04.09.2019 в 14:10:37
Всем добрый день. Операция "бухстяжка" проведена. Долго описывать не буду, но делал так:
  • насверлил отверстий по трещинам до плиты
  • пропылесосил отверстия мощным пылесосом, одолжил у товарища из малярки. Отсос был просто замечательный
  • На паровой бане нагрел смолу, Т воды 60град. Эпоксидку смешивал с отвердителем при помощи дрели, загнув длинный винт буквой Г. Г закрепил в патрон и мешать,так быстрее. Замесы смолы примерно по 500гр за раз, больше замешивать не советую.
  • Залил все отверстия смолой, также пролил трещины, излишки смолы втирал шпателем. Сверху промазанные трещины присыпал мелким песком для пескоструя.
  • На следующий день обильно загрунтовал стяжку грунтовкой глубокого проникновения
  • Через пару дней залил 1 см наливного пола.
android87
android87
Пенза
04.09.2019 в 14:32:37
Ничего не качается, куски стяжки не стучат по плите. При простукивании в районе трещин звук глухой, к середине звонче. Думаю , это мелочи, главное, чтобы не было подвижек! Ну либо лить смолу пока не заполнит все пустоты. Способ работает, когда нет тити-мити на новую стяжку. Все зависит от кошелька хозяина! Отдельное спасибо форумчанину fhntv (+100500 к карме), который направил в нужное русло(читай по ветке выше). ВСЕМ ПИС, товарищи!!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2019 в 23:50:03
ну шта коллеги ? а я чо грил а ? дырки конешно лишние не по технологии моей спишем на тлетворное влияние малоопытных коллег...
достаточно было по швам пролить от души но и того достаточно
Koffer
Koffer
09.09.2019 в 08:22:32
android87 написал: Koffer, почему по вашему методу лучше обойтись без наливного?
Потому что пескобетон дешевле, прочнее, и надежней. Наливной пол хорош, для работающих по найму, позволяет заработать больше денег, за единицу времени. ;)
priskons1
priskons1
27.11.2019 в 12:29:44
android87, привет. Подскажи какую смолу использовал? Как называется? У меня такая же проблема. Купил квартиру, а там сюрприз. Стяжка с керамзитом диаметром около 1 см. Толщина стяжки от 2 см до 5 см. Сверху этой стяжки лежал мелкий керамзит, на нем листы гкл (или как там их называют) и потом ламинат. Все это провисало местами. Вскрыли ламинат, убрали мелкий керамзит и гкл и там лопнувшая стяжка. Трещины местами, не по всей квартире (квартира 75 м2). При простукивании местами бухтит. Что делать пока непонятно. Возможно сделаю так же. Разошью щели болгаркой, места где щели сходятся разобью. Пропылесошу. Вдоль расшитых щелей сделаю поперечный срезы и положу в них саморезы длинные. Пропилы и щели пролью смолой, глубокие ямки где сходятся трещины залью плиточный клеем. В местах где будет плиточный клей, прогрунтую пропиткой глубокого проникновения. И потом залью наливным полом толщиной 3 см. с армированием пластиковой сеткой. Финальное покрытие замковый кварцвинил. Как думаете, это будет правильным решением?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.11.2019 в 13:14:49
priskons1, это все лишнее, ветонит 4350 решит вашу проблему
виталий александрович
27.11.2019 в 14:29:13
мы нечто подобное лечили акрилом. грунт-концентрат, который водичкой разводится. трещины даже не расшивали. пропылесосили, погрунтовали, залили неразбавленным концентратом. через два дня зашли, ничего не бухтит. цена вопроса- грунта концентрата, канистра 10 литров вроде бы 800 руб. двух канистр хватило на комнату, даже немного осталось... кстати финиш тоже ламинат был.
27.11.2019 в 14:30:29
и пару ям плиточным клеем протянули...
