priskons1
priskons1
27.11.2019 в 20:38:06
dmitrovski написал: priskons1, это все лишнее, ветонит 4350 решит вашу проблему
dmitrovski, Я думаю он может тоже лопнуть, если полностью не проникнет в имеющие щели
priskons1
priskons1
27.11.2019 в 20:41:45
виталий александрович написал: мы нечто подобное лечили акрилом. грунт-концентрат, который водичкой разводится. трещины даже не расшивали. пропылесосили, погрунтовали, залили неразбавленным концентратом. через два дня зашли, ничего не бухтит. цена вопроса- грунта концентрата, канистра 10 литров вроде бы 800 руб. двух канистр хватило на комнату, даже немного осталось... кстати финиш тоже ламинат был.
виталий александрович, не совсем понял. Акрилом или грун-концентратом? Напиши пожалуйста как правильно называется, если можно ссылку на фото с названием.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.11.2019 в 22:29:05
priskons1 написал:
priskons1, :D
Вы бы для начала поинтересовались,прежде чем отвечать, что это за материал и как он льется, а льется он по геотекстилю от 25мм
priskons1
priskons1
28.11.2019 в 07:12:29
dmitrovski, сейчас бегло почитал про него. Хороший материал, но цена ооочень высокая. Мне, чтобы залить 75м2 хотя-бы в слой 30мм потребуется 153 мешка, а это 130 000 рублей. Это только за смесь, не считая геоволокна.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.11.2019 в 08:55:47
priskons1, и финишное покрытие на такую же сумму
28.11.2019 в 14:52:36
priskons1 написал: Мне, чтобы залить 75м2 хотя-бы в слой 30мм потребуется 153 мешка, а это 130 000 рублей. Это только за смесь, не считая геоволокна.
поэтому
priskons1 написал: Стяжка с керамзитом диаметром около 1 см. Толщина стяжки от 2 см до 5 см.
дешевле удалить эту, и сделать новую полусухую 800-1000р/м2 с материалом
учитывая что
priskons1 написал: Финальное покрытие замковый кварцвинил.
priskons1
priskons1
28.11.2019 в 20:04:51
BV написал:
поэтому
учитывая что
BV, дешевле-то дешевле, но проблемотичнее. Площадь большая, с соседями не договорюсь. Это на 2 недели непрерывной работы перфоратором (учитывая разрешенное время проведения шумных работ по нашему Закону о тишине)
priskons1
priskons1
28.11.2019 в 20:09:11
Всё-таки буду ремонтировать. Но нигде не нашел информацию о необходимости грунтования трещин, перед заливкой эпоксидной смолой. Пыль уберу пылесосом, а нужно ли для связки смолы со старой стяжкой грунтовать чем-то или нет, не знаю. Опять же чем, если это необходимо?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.11.2019 в 22:03:16
priskons1, грунтовать категорически нельзя!
Milla123
Milla123
05.01.2020 в 01:17:06
Товарищи, пришла в эту чудесную тему. Мне как-то приходилось лечить бухтящую стяжку 3-5 см по керамзиту с помощью цементного молочка (какое название, мммм). Жидкий цемент, пролившись под плиты, их замечательно связал. Сейчас - лопнула стяжка по пеноплексу. Пролечить есть 2 варианта: эпоксидная смола или цементное молочко. Сверху должна быть наклеена плитка ПВХ. Других вариантов покрытия, увы, нет. Где вы покупаете эпоксидку? Может, для крепости в нее цемента добавить??? И что лучше для моего случая, эпоксидка или цем. молоко?
Грэй
Грэй
05.01.2020 в 02:25:12
Milla123, эпоксидка лучше- она безусадочная. Но старайтесь не пачкать сильно эпоксидкой поверхность стяжки, т.к. вам ещё ПВХ клеить.
Milla123 написал: Где вы покупаете эпоксидку?
У меня старые запасы, покупал давно в хозмаге... Берёте, в общем, эпоксидку подешевле и разбавитель(ацетон, или спирт). Разбавитель нужен чтобы придать ей текучесть, т.к. эпоксидка в чистом виде очень вязкая, не течёт совсем. в качестве разбавителя я брал то ли ацетон, то ли какую то смесь растворителей, не помню... посмотрите в яндексе, там знают))) В общем, эпоксидку и отвердитель смешиваете по инструкции(1:10) и затем разбавляете по вкусу разбавителем. ... В общем, я делал один раз, у меня всё получилось,но мне не понравилось. ибо геморно и дорого. Теперь так не делаю, а ремонтирую наливайками или даже просто клеем ПВА. Если трещина большая широкая - лью туда наливайку, а если маленькая узкая - наливаю сверху ПВА и жду, ...когда всосётся, повторяю. После остатки вытираю мокрой тряпкой,и усё. )))
