Milla123
Milla123
05.01.2020 в 08:16:15
Грэй, спасибо!
Напишу, как поняла. Если это эпоксидка, то мои варианты: нагревать до 50 град чтобы стала текучей либо разбавлять растворителем. Технология: зпоксидку и отвердитель смешать в указанных пропорциях, затем разбавить разбавителем для текучести и вливать в трещины. Трещины при этом можно не обеспыливать, тк эпоксидка как раз будет связующим компонентом (это было выше в данной теме). Для меня основной недостаток выходит, что нужно будет эпоксидку еще поискать...И непонятно, сколько ее понадобится.
Грэй, а что такое наливайка? Наливной пол? Расшиваем трещины и его внутрь?
Моя идея была - смешать грунтовку или разбавленный ПВА с чистым цементом, его пролить внутрь. После высыхания и усадки - заровнять плиточным клеем. Как Вы думаете, пойдет?
Грэй
Грэй
05.01.2020 в 10:26:59
Milla123 написал: Трещины при этом можно не обеспыливать,
в смысле? Даже перед грунтованием, Если видите толстый слой пыли, то его обязательно убрать, смести щёткой или пропылесосить. А если не грунтуете - то сам бог велел всю пыль убрать, -либо сдлуть, либо высосать)))
Грэй
Грэй
05.01.2020 в 10:29:45
Milla123 написал: Грэй, а что такое наливайка? Наливной пол?
да.
Milla123 написал: Расшиваем трещины
да
Milla123 написал: и его внутрь?
вы с ума сошли? цемент - внутрь??? --Только в трещину!!! :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2020 в 12:05:34
Milla123, эпоксидную грунтовку продают как правило из двух компонентов, базы и отвердиля. Поверхность обеспыливают, грунтовать Нельзя! Нагревать нельзя. Нанесеную эпоксидку присыпают песком
Milla123
Milla123
05.01.2020 в 17:55:55
Эпоксидный клей + отвердитель нашли. Купили. Трещину залили эпоксидкой + вкрутили саморезы для прочности. Однако мелкие волосяные трещины побежали в других местах ☹. Для меня - прям ужас-ужас. Ремонт уже сделан, стены покрашены, ПВХ таркетт куплена, обратно ее никто не примет. Если бы напольное покрытие было - ламинат или кафель - мне было бы спокойно. А здесь падаю в обморок...
Грэй
Грэй
05.01.2020 в 20:03:36
Milla123, скорей накрывайте)))
Грэй
Грэй
05.01.2020 в 20:06:54
dmitrovski написал: Поверхность обеспыливают,
верно
dmitrovski написал: грунтовать Нельзя!
согласен, но не очень )))
dmitrovski написал: Нагревать нельзя.
а что так?
Milla123
Milla123
05.01.2020 в 20:20:37
Грэй, как хорошо когда есть опыт, здоровый пофигизм и чувство юмора!!! Я как только выхожу за рамки привычной ситуации, сразу сильно пугаюсь. Со стяжкой... Хорошая стяжка была, ровная. И пеноплекс - чтобы пол был теплый и чуть уровень ударного шума убирал - меня тоже всем утраивал. ПВХ плитка - классный материал. Соседи сверху заливали 3 раза, сошлись в итоге на ПВХ. Ан нет :))). Стяжка возьми и потрескайся. Мда.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2020 в 12:30:06
priskons1 написал: Всё-таки буду ремонтировать. Но нигде не нашел информацию о необходимости грунтования трещин, перед заливкой эпоксидной смолой
хватит чудить, говорю как автор технологии, слушать не надо "подсказчиков" ни о чем молча тупо клей ЭД20 в строймаге купили и пролили трещины внимательно без грунтовок и прочей лабуды -все будет прочно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2020 в 12:32:16
Грэй написал: Берёте, в общем, эпоксидку подешевле и разбавитель(ацетон, или спирт)
никогда так делать не надо :nо: именно поэтому и не получилось и не понравилось
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2020 в 12:38:06
Milla123 написал: . Однако мелкие волосяные трещины побежали в других местах
позвдарвляю вас вы все сделали правильно по советам интернета - стяжка на пенопласте - лучшее решения для тех кто слушает советов из интернета :D где теперь ваши советчики ? что советуют ? ПВА туда ? они знают что ПВА работает только там где влага может из него испариться ? в банке закрытой ПВА никогда не затвердеет например в трещине глубокой тоже так же примерно... но вы лейте, вам советуют :net: эти люди не могут ошибатся ;) тем более на банке с ПВА как раз же написано что он именно предназначен для склеивания цементов и бетонов М150 конечно же да :D а сверху это все пофиксите вашим "замковым" кварцвинилом тоже на ПВА - он склеит основательно поверхность - трещин не будет даю гарант ! :yu:
