alexandr2k
alexandr2k
19.08.2019 в 01:41:11
Здравствуйте.
Планирую положить маты теплолюкс под плитку на лоджии. Подскажите, как правильно разложить маты. Лоджия - 1м на 6м. С одного края будет шкаф, с другого морозилка. На теплый пол ничего ставить нельзя, но если не положить на краях теплый пол, зимой все обледенеет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.08.2019 в 07:37:08
alexandr2k, чтобы не обледенело надо утеплять стены, пол и потолок, также делать теплое остекление
Ilun
Ilun
19.08.2019 в 09:23:38
alexandr2k, снимаете провод мата с основания и выкладываете под шкафом и морозилкой с шагом 20 см, будет небольшой прогрев в холодных краевых зонах. Заложенная мощность мата на лоджии должна быть 200 Вт/м2, 150 Вт/м2 будет еле теплой, выйти в тапочках покурить, но не полный обогрев.
alexandr2k
alexandr2k
19.08.2019 в 23:14:19
спасибо
попробую
Rolan31
Rolan31
14.09.2019 в 01:22:10
Кстати, если не секрет , в какую цену они вам обошлись?
alexandr2k
alexandr2k
14.09.2019 в 23:56:42
Если они - это маты, то уже думаю о spyheat. 4.25м2 - 4 605.00 Р со скидкой
MersGM
MersGM
15.09.2019 в 21:31:39
to alexandr2k
Я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с содержанием профильной темы, так как подозреваю, что вы собираетесь наделать глупостей. И более ответственно подойти к выбору марки нагревательного кабеля, так как даже единственный ремонт последнего умножит на ноль всю вашу экономию :)
marron
marron
Самара
16.09.2019 в 10:51:37
MersGM, имеете ввиду, что ТС зря от теплолюкса отказался? Не говоря уж о том, сделано ли утепление.
Тоже 6 метровая лоджия, после утепления ширина осталась 1,3м. То есть полуметровый мат надо будет раскатывать в две полосы вдоль лоджии или надо будет идти зигзагом поперек? Или вообще без разницы, главное, чтобы витки сильно близко друг другу не располагались?
MersGM
MersGM
16.09.2019 в 23:02:32
to marron
Я имею в виду, что топикстартер слабо понимает что делает, соответственно результат будет далёк от желаемого, если вообще будет.
Проблема не в укладке мата в первую очередь (чего там думать, если вдоль не получается, значит поперёк), а в том какой мощности мат вы собираетесь укладывать?
alexandr2k
alexandr2k
17.09.2019 в 09:44:30
День добрый.
to MersGM спасибо за предупреждение (действительно, плитку перекладывать не хочется), хоть и не понятно на основании чего сделан вывод, что я слабо понимаю что делаю ...
Для полноты картины - утепление на лоджии - утеплитель 5см полистирола - пол, потолок, стены. Класть маты буду скорее всего поперек (посмотрим по месту), ширина лоджии сейчас около метра - не думаю,что способ укладки на что то влияет.
По поводу моего изначального вопроса - есть опасения что будет промерзание в углах, т.к. известно, что сам утеплитель ничего не греет, а только помогает не потерять тепло. Если по углам поставить шкаф и морозильник, и не делать там подогрева, то тепло туда может не дойти, а холод вполне дойдет.
По поводу изготовителя матов на форуме нашел только давнишние сообщения с нареканиями на spyheat. Но на ютубе есть видос с конструкцией данных матов. Решил рассмотреть другую фирму. Подскажите, как по качеству теплолюс? Деви стоит в 3-4 раза дороже, - выглядит как перебор. Возможно есть другой достойный вариант? Если рассматривать теплолюкс, то пока вариант - 4.5 метра по 160 Вт - 720Вт общая мощность.
Также вопрос по терморегулятору - т.к. нужно будет платить за электричество и обогрев планируется 24*7, хочу взять программируемый терморегулятор. Пока рассматриваю RTC Е-91 - что скажите?
Ilun
Ilun
17.09.2019 в 14:07:59
alexandr2k написал: не понятно на основании чего сделан вывод, что я слабо понимаю что делаю .
когда я слышу "мат под плитку на балкон", это всегда настораживает, потому что уже делается наоборот от принятой технологии монтажа нагревательной системы на балконе. Да, все правильно, Вы уложили полноценную теплоизоляцию из ЭППС 5 см, но почему сразу не смонтировали нагревательный кабель под стяжку, регулируя шагом которого получили бы необходимую заложенную обогреваемую мощность? Плюс обошелся бы кабель дешевле, чем тонкий мат с большей эффективностью по нагреву, чем 160 Вт/м2, что Вы сейчас планируете, да и этот сам мат честно говоря я и даром не взял бы, чтобы не участвовать в лотерее по его сроку службы. Поищите VERIA, ComfortHeat, отличное качество без китайщины.
