17.09.2019 в 18:06:46
to MersGM кабель в стяжку не хочу, потому что нет уверенности в надежности кабеля (даже супер бренда), а переложить плитку и маты проще, чем переложить плитку, стяжку и кабель.
По VERIA, ComfortHeat посмотрю, спасибо
18.09.2019 в 23:25:33
to alexandr2k
В целом не так страшно как я предположил - ну и слава богу. Во первых, на пол не менее 70мм ЭППС, а лучше 100мм, и на парапет не менее 100мм! Во вторых, там где предполагаеися стационарно установленные предметы, оборудование или мебель, кабель укладывать смысла нет, но теплоизоляция должна быть в любом случае. В краевых зонах всё равно будет чуть менее теплее чем в центе, от этого никуда не деться. В третьих, вы опять мимо :( Начать надо с мощности! Требуется около 200Вт на м.кв., а будет это кабель или мат, это уже вторично. И вы сами увидите как количество претендентов сильно уменьшиться и по соображениям стоимости в том числе. Потому как 200-от ватных матов раз-два и обчёлся. Вот теперь "чешем репу", выкидываем совершенно необоснованную несуразицу из последнего поста из головы и подыскиваем претендента на укладку на вашей лоджии из списка проверенных производителей (в профильной и других темах неоднократно приводился). Теплолюкс - именно под этой маркой, вполне себе, но стоит не намного дешевле DEVI, даже не в разы, не надо придумывать. По поводу последнего вашего поста - для ремонта кабеля или мата нет никакой необходимости снимать всю плитку или сдалбливать всю стяжку. Вы хоть прежде чем писать такое, наберите в поиске или на ютубе: ремонт нагревательного кабеля или зайдите к Ilun в блог и почитайте-посмотрите.
19.09.2019 в 15:39:54
Все же по поводу обогрева угла со шкафом. В моем понимании там может быть точка росы. Т.е. пока планирую, как тут советовали, оторвать кабель от мата и пустить его вдоль угла.
20.09.2019 в 00:38:03
to alexandr2k
Потому как вы не понимаете. Теплоизолируем весь периметр (всю ограждающую конструкцию) мостиков холода нет, при наличии источника тепла компенсирующего оставшуюся теплопотерю - откуда взяться точке росы?? Т.е. купить мат (кабель на сетке) на 20-30% дороже такого же кабеля, затем отодрать его от этой сетки... всё таки вы собираетесь глупости делать :) В профильной теме многократно обсуждалась методика теплоизоляции лоджий и балконов с укладкой ТП в разных вариантах. Надо просто прочитать и сделать так же, ЗАЧЕМ придумывать очередной "недовелосипед"??
20.09.2019 в 08:12:30
Конечно, не заявленные ТС в 3-4 раза, но у себя мониторила цены: теплолюксовский profimat 180 4кв.м. стоил 8т.р., мат devi 200t 16т.р. Это если приближенные характеристики по мощности смотреть, а если только метраж, то во все 3 раза.
То есть, стоит только углубится в тему, то получается, что маты вообще не для лоджии, потому как: Ensto 160Вт/м2 при 230В Ceilhit 180Вт/м2 при 230В Nexans 150 Вт/м2 Hemstedt 150 Вт/м2 Raychem 160Вт/м2 при 230В Arnold Rak 160Вт/м2 при 230В
21.09.2019 в 00:31:28
to marron
Да, действительно Теплолюкс стоит на данный момент сильно дешевле импортных :swoon Я как то пропустил момент когда цена стала так разница. Реально 2 раза! Ну конечно для чистоты эксперимента надо уменьшить цену на 200Т на 10% так как там мат всё таки 4,3м.кв. против 4 у Profimat и ещё на 10% из за разницы в мощности и тогда будет не двух-кратная разница. Но этим можно пренебречь. В 3 раза это уж точно слишком. Я об этом ТС и пишу собственно говоря, потому как претендентов реально не более 3: DEVI DTIF-200T - 200Вт при 230В Ceilhit PSVD180-N50 195Вт при 230В (180Вт при 220В) ну и ближайший по мощностям Теплолюкс Profimat 180Вт при 230В Возможно кто ещё завозил мощные линейки, но это надо шерстить интернет. Поэтому кабелем проще, выбор больше и ценник гораздо интереснее.
29.12.2020 в 10:08:20
Добрый день. Покупал ли кто на сайте
30.12.2020 в 00:24:54
to Serega77
Отзывы о сайте или о марке Hemstedt ?
13.09.2021 в 00:17:46
Добавлю к теме - обязательно пройдитесь спец средствами типа Темонтен антиплесень и антигрибок!
