vertall
vertall
19.08.2019 в 22:14:37
Подскажите. Нормально ли будет. Есть розетка (блок розеток из 3 штук, сварена в распаечной коробке) Понадобилось от них сделать в 1м розетку под телевизор. Соединили ее от последней разедки шлейфом. Как считаете очень плохо или нет?!
vertall
vertall
20.08.2019 в 07:40:13
BV написал: как обычно
то есть, ничего страшного в этом нет? Правильно ли я понимаю, по такой схеме соединять только фазу и ноль, землю вроде шлейфом нельзя?
id69615251 Александр
20.08.2019 в 09:05:19
vertall, можно оставить два провода не нарушая поверхность стены наложить кабель канал, если белый цвет мешает подобрать клейкую ленту в тон обоев. Даже оставшиеся обои можно наклеить на кабель канал. Можно пустить три провода. Кашу маслом не испортить. Телевизор как понимаю на стену крепить будите. Для настольных обычно просто переноску прячут за стол.
vertall
vertall
20.08.2019 в 10:55:10
id69615251 Александр написал: vertal
В комнате всего только штукатурка, так что можно и проштрабить. Просто если вести кабель от распаечной коробки то получиться метров 10 штробить., а так около метра)
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2019 в 12:03:37
vertall, Как это может быть страшным, если это красиво? Неправильно Вы понимаете, можно.
22.08.2019 в 06:34:21
vertall, тут решение очевидное. Нет смысла 10 м тянуть провод. Достаточно метра от розетки. Не велика нагрузка у телевизора. Проводка выдержит. Сами смотрите в инете диаметр провода на мощность. Ну максимум будет на дополнительной розетке 300 Ватт. А это меньше 1 мм провод. http://remont220.ru/wp-content/uploads/markirovka_elektricheskogo_kabelya_po_diametru.png
vertall
vertall
22.08.2019 в 08:10:40
Всем спасибо за помощь
